查看: 1014|回复: 52
[其他] 20250101修电磁炉惹气
发表于 2025-4-28 23:36:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
20250101 周三 晴天
    早7点50起,吃饭上班,来了先安排下压缩最后6集排球女将,然后开始玩,
    快递送来我2.45¥买的易伟的18650电池动力电,1500MAH的,这个沉甸甸的,45G,
    再测前些天来的粉色的那个2600实际1137的只有33G,
    而这两天到的那俩绿皮的竟然只有28G,简直是差太多了。
    正玩呢,来个女的,穿米黄色羽绒服,好像戴着口罩,进来问我修电磁炉不?
    我说修,于是,回身去车子上找电磁炉来,总之,第一印象不是太好,
    修电磁炉吧,进来先说这玩意还值得修不,我没理会其深意,道:“只要你想修,咱就能修。”
    然后问她能插电不,她说能,于是,插电测试,没电流,也没检锅声,很平静。
    于是,开拆,期间,她在旁边瞅着,一会拿手机好像是拍拍我的进度,一会又问找到毛病没有。
    我说这还没拆开呢,何况找毛病不是你想的那样容易啊?
    毕竟不是炸了的那种明显故障,得给我时间啊?
    苏泊尔的电磁炉,螺丝是米字中间带个橛的螺丝,得用110买的那22in1才能拆,
    第一个螺丝就拧不动,只好拆第二个,当后三个拆下后,只能直接掰开了,
    拆下线盘测电容0.27差不多,然后拆下板子拆下103可调,测也正常9.6k,
    一边是5个多,一边4个多,正常安回去,然后继续找毛病,
    万用表,电烙铁,电容表电批轮番上阵,她在旁边也说,你工具真全啊。
    期间,那改了3个蓝牙音箱的老哥来了,车钥匙换电池,我让他自己撬开的,换个2032,
    当时他那个已经红灯了,电池实测2.93V,老哥说话也风趣,我也风趣着回答,
    诸如:“你看看这电池是不是不行了”
    我说:“你都知道不行了,那肯定不行了。”
    他说: “切,你小子净扯淡,我拆?我怎么拆啊?都用502粘死了”
    我说:“没事,扔马路上,让压路机压开就行了”诸如此类吧,主要是缓解气氛。
    后来他用我的改锥,在门口撬开了,回来找我换电池,我拆下电池测,2.93,说反正电不多了,
    他说还有电呢,我说是啊,怎么也得给你剩下点啊,又不是饿三年的,
    何况这电池要是进口的,放十多年还能用呢。
    等我找出电池来,这是一板25个日本字的电池,他非说我拿旧的忽悠他,
    我说旧的我还舍不得给你用呢,旧的到现在还接近3.2V呢,
    08年买的,现在还能用,现在新的放一年就剩不下多少有电的了。
    测电压,3.36v,他说这新的比旧的也多不了什么啊。
    我说,是啊,你吃饱了和饿着也差不多啊,没准饿的时候体重比饱了还沉呢。
    换上,按开关灯变成绿的说明成功解决问题。
    这个时候,那女的又发难了:“这电磁炉还能修不,看你修起来太麻烦了,要不然就不修了。”
    我最忌讳这样的话,你要说不想修,干脆就别出来就完了,既然找我来,我又有把握,干嘛不修?
    何况,拆装都是我的事,弄半天,你说修就修,不修就不修,拿我涮着玩呢?
    所以,我有点不痛快,说话也越来越不好听了。
    我说,修肯定是能修啊,它又没明显坏大件,所以,问题不大。
    只是这种毛病找起来费时间,你不能催啊,着急不行啊?
    她说,看你这么费劲,要是修理费贵了就犯不上了,这个买才一百多,要是花钱多了就不要了。
    我说,现在还没找到病根呢,只能静下心慢慢查下去,干这活儿,着急没用啊?
    不是着急的事,只要想修,怎么也有办法。
    她还是说不行就不修了之类的
    我说,都拆开了,这么多螺丝用这么多工具,你说,这不修了,折腾我半天,你图什么?
    咱不就是想解决问题吗?解决了问题两边都高兴不是?没解决问题,我还得给你装回去,这怎么算?
    她说,你别装回去了,我就这样拿走得了,反正也是扔。
    我一听,赌气将螺丝都给她扔壳子里边,板子也放回去,给她。
    这时候,老哥劝了,你这是干嘛啊?你既然来修,就别着急啊?
    修这个是技术活儿,不是着急的事,人家这不也在给你修吗,连给我拆电池的空都没有,
    你说,还能怎么供享着你啊?
    她说实话了,这玩意买才100多点,我是看见他这么多东西给我修半天,
    得要我多少钱啊,太贵了不值当得了。
    我都真急赤白脸的了,身上和腿上都气哆嗦了:
    “我这修东西不敢说全市最低,就开店的来说,绝对是最低了,
    快修的小件电器,小毛病最低普遍才十块钱,这个就没敢狮子大开口过,唯恐把顾客吓跑了。
    你倒好,还怕我要高价?怎么着吧,20块钱,给你解决了,行不行吧?”
    这时候改蓝牙老哥在旁边敲边鼓,道:“他这就从来没敢要过高价,要不然为什么都喜欢来他这修东西啊?
    就说这电池吧?去专门修车遥控的地方换一个50,他这...哎兄弟,你要多少,说,说。”
    我一脸无辜,不想说,他紧着催,我说:“你来好意思多要啊,给8¥吧?”
    他说:“哎,你看见了吧?人家就是这实在人,你还想从他这享受高价服务?
    没有那个,人人平等。童叟无欺。行了兄弟,过去了啊?走了。”等了半分钟才听到手机到账8¥。
    她一听,立马心花怒放,赶紧应了:“行啊,那就修吧?其实我不着急,都放了很长时间了,
    我其实就是看见你用这么多仪器设备一个劲的测,还找不到毛病,我怕时间长了工钱贵。”
    我说,这不是医院,咱是卖本事不是卖设备,再多设备都是服务于自己维修的,与你无关,
    修好了收钱,修不好白干,就是这个。所以你放心好了,没事。别想太多。
    那老哥紧着撵她:“行了,放心了就完了,赶紧走吧,回头他修好了你再来取,省的成天看着他修闹心。”
    于是让她留下电话,然后打发走,那老哥也走了,我继续修,
    毕竟是眼神不行了,唉,现在修东西眼神迷茫,看60CM之内的15寸显示器,
    编辑视频看那数字们已经很朦胧了。得不断尝试聚焦,才能勉强看清楚。而且是泪水连连。
    唉,受罪啊,就这,老刘还在催我修那个电源有进展不,
    之前那个寄来修2个充电站的,都不理我快一年了,又给我发消息,问我有没有再修,
    我没理他,当初说了,换上坏的件了,已经能出电了,就是感觉初级电流大,怀疑变压器击穿,
    那时候他不放心,我想寄回去让他上机试试,他不敢,后来就一直不理我,
    这都一两年多了,我以为不要了呢,反正现在这状况,我更没什么可查的了,都快瞎了,顾不上了。
    不过,这个电磁炉很快找到病根,测5UF电容在线不到3UF,
    这才发现靠外这边虚焊打火,晃荡得厉害,拆下来实测还有3.36UF,相当于7-8成容量,
    按容量肯定是小,难道是它的事?于是果断换一个4.96UF的,试机问题解决,
    修完正好12点,给她打电话,她说等她有空时候再说吧。
    中午回家2025年1月1日12:40:45
    下午2点45来。还是无活,玩,带来一套【
姿三四郎】来压缩,本来是303K,按384K压缩,
    切掉片头曲,这玩意没有片尾曲,最后来段下集介绍,且听下回分解就完了,
    但是切片头曲很可能少切了,或者多切了,得调整,有时候不能准确出集数,
    前边多少得有点剧中人介绍什么的。最后还得在原来的数上面增加4秒以上的时间,否则说不完。
    一下午干这个。2025年1月1日17:29:08
    最后只为了等电池测完才能走,那1500MAH的易伟动力芯最终测出1610MAH的容量,很不错,
    压降很低,值得购买,于是天黑又买了一节,这次因为比上次优惠的1.1还多点,是1.2¥。
    所以好像是2.38¥一节。测试完已经18点40多了,赶紧走,还得买饼,
    于是,又绕道东边买饼1张,9¥。2025年1月1日22:08:54
参与人数 1家元 +12 收起 理由
zsm小明 + 12
发表于 2025-4-29 00:00:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
是啊,眼睛老花修东西受罪
没办法
职业病
 楼主| 发表于 2025-4-29 00:08:12 | 显示全部楼层
周应飞 发表于 2025-4-29 00:00
是啊,眼睛老花修东西受罪
没办法
职业病
哈哈哈,是啊,都说48花一花,今年正好本命年,也恰恰是从去年开始明显花的
发表于 2025-4-29 00:33:09 | 显示全部楼层
修不如换的时代
发表于 2025-4-29 01:49:42 | 显示全部楼层
巧了,也正在修一个电磁炉,故障类似
5uf电容低了会这样?按理说不会,好像是整流桥出来的吧,改天也拆下来量一下
发表于 2025-4-29 06:46:49 | 显示全部楼层
故事又开始了   哈哈
发表于 2025-4-29 07:30:06 | 显示全部楼层
修不如换的
发表于 2025-4-29 09:19:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
电池哥会做买卖
发表于 2025-4-29 09:49:42 | 显示全部楼层
这次的不错,我感觉写多了乱
其实先报个大概的价格,让修理者心理有数为好,顾客也是看你工时太高,怕修理费太贵,因为现在服务性收费多数都是和工时挂钩的。
发表于 2025-4-29 10:23:49 | 显示全部楼层
这么多片子 看不完
发表于 2025-4-29 10:24:07 | 显示全部楼层
老张好久没更新了。话说人的第一感觉不好,最好先留后手。和气生财没错,可和气是双方的,对方老是找不自在,还是远离比较好。
发表于 2025-4-29 10:32:08 | 显示全部楼层
5UF变成3.36UF,功率是大还是小、、、、鸟?
发表于 2025-4-29 10:33:08 | 显示全部楼层
大晚上还更新,辛苦了
发表于 2025-4-29 10:54:21 | 显示全部楼层
我给人修电视机都是先根据故障现象,给出一个价格区间,问用户是否肯修。如果用户答应修,就继续拆机检查,缩小报价区间,直到维修结束。
发表于 2025-4-29 11:11:18 | 显示全部楼层
仪器太多也成缺点啦。
发表于 2025-4-29 11:24:12 | 显示全部楼层
很详细的工作日志
发表于 2025-4-29 13:11:31 | 显示全部楼层
挺好 。时代要抛弃我们维修人了。
发表于 2025-4-29 13:16:23 | 显示全部楼层
楼主买这么多18650电池做什么用?
发表于 2025-4-29 13:33:50 | 显示全部楼层
为啥我觉得女的没错啊?
东西便宜,贵了就不修,提前打个预防针而已。
因为有的时候吧,确实修还不如买个新的。随便一修,花不了多少钱,这样查那样查,不得百八十,不值得了。
发表于 2025-4-29 13:54:50 | 显示全部楼层
8899361 发表于 2025-4-29 13:33
为啥我觉得女的没错啊?
因为有的时候吧,确实修还不如买个新 ...
是的,查一圈下来跟上医院检查一样
GMT+8, 2025-9-8 13:11 , Processed in 0.234000 second(s), 22 queries , Gzip On, Redis On.
