查看: 1583|回复: 3
广电HDC-2100K/HDC-2910/HC6910-7H/HC6910-7F_Hi3798mv200_1+8G_RTL8723_强刷固件包
发表于 2025-4-29 16:49:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
安徽广电HDC-2100K/HDC-2910/HC6910-7H/HC6910-7F_九联代工_海思Hi3798mv200_1+8G_RTL8723无线_DDR3_优盘卡刷强刷固件包
安徽广电HDC-2100K, 九联代工,海思Hi3798mv200cpu,1+8G的配置,带RTL8723,2.4G无线网卡,之前通过ttl备份系统,修改system刷机改系统。直接用亿格瑞的T9强刷固件,补充RTL8723BU无线网卡驱动,直接优盘卡刷强刷刷机。
改强刷包可以适配刷入mv200芯片ddr3运存非高安的HDC-2910,HC6910-7H,HC6910-7F等盒子。支持多款无线模块,有能力的可以用支持usb接入协议的千兆MTK7662U,UN,TUN的双频无线蓝牙模块换掉原机的无线模块,具体硬改看实际主板做方案。
刷机教程:
准备:用一个usb2.0的8G以下U盘,fat32,2048块单分区格式化(强刷对U盘非常非常挑剔,usb2.0的4G U盘兼容的多,8G的少,大于8G和用读卡器的鲜有见能刷成的);
刷机用usb2.0,8G以下老款U盘,fat32,2048块单分区格式化,4个强刷文件复制到U盘根目录,插盒子2.0U口,不要插3.0的U口。短路短路点与地,主板的铜色带或usb,hdmi金属壳是地,给盒子上电,4秒撤短路。
如果U盘有读写灯可见灯闪,屏幕有原机开机logo,之后有园环型recovery刷机图像和白色横条进度。进度完成自动重启,第一次重启稍慢,之后进入亿格瑞的确认界面,遥控器往下按到确认,按确认后进入系统界面。
补充:
1、固件已修改遥控为移动或电信或华为的遥控器遥控码。
2、有线网需要在设置界面开启高级设置,到更多设置项,的有线网络设置,在有线网络界面的右上角按三个小方块,点选出现高级选项,确认进入,将网口1改为0,退出,就可以正常使用有线了。
有线网口的mac地址需要修改,配置文件在deviceinfo分区。可以用开心盒子助手连接盒子,用adb shell进入盒子系统,插入
U盘,用dd命令吧deviceinfo复制到U盘,命令是:
dd if=/dev/block/mmcblk0p4 of=/mnt/media_rw/sda1/deviceinfo.img
之后,把U盘的deviceinfo.img 用HxD十六进制文件编辑工具打开修改,开始的一段就是mac的数值。
修改好后的deviceinfo.img在开心助手里写回到系统,这样mac就修改好了。
命令是:
dd if=/mnt/media_rw/sda1/deviceinfo.img of=/dev/block/mmcblk0p4
刷机固件:
链接: https://pan.baidu.com/s/1EyYgLNZlxv-UvHpmTRxA_g
提取码: 5v8w
链接:https://www.123pan.com/s/Jbe8Vv-dTMN
提取码:0123
备用链接:
链接:https://wws.lanzoux.com/b021tgeng
提取码:ebbi
固件路径:A《当贝桌面纯净完美版--固件大全》>【更多其他品牌型号盒子】> 41《广电盒子》>《广电HDC6910/HDC2910/HDC2100K》通用
声明:本安卓固件,仅供内部测试和技术交流使用,任何非法商业使用及商业利益冲突带来的法律纠纷,与本人无关,本人概不负责,请下载后24小时内删除,谢谢合作!刷机既有乐趣也有风险,请慎重选择,一切源于刷机造成的后果自负,本人概不负责!
发表于 2025-5-2 05:23:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-5 15:12:15 | 显示全部楼层
发表于 19 小时前 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-1-1 21:28 , Processed in 0.265200 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
