在首届 LlamaCon 大会上,Meta 公司在推出独立 AI 应用之外,还发布了 Llama API,目前以免费预览形式向开发者开放。 IT之家援引博文,Llama API 支持开发者测试包括 Llama 4 Scout 和 Llama 4 Maverick 在内的最新模型,提供一键 API 密钥创建以及轻量级的 Type 和 Python SDK。 开发者可通过一键创建 API 密钥,快速上手使用,同时 API 还提供轻量级的 Type 和 Python SDK。为了方便开发者从 OpenAI 平台迁移应用,Llama API 完全兼容 OpenAI SDK。 Meta 还联手 Cerebras 和 Groq,进一步优化 Llama API 的性能。Cerebras 宣称,其 Llama 4 Cerebras 模型的 tokens 生成速度高达 2600 tokens / s,比 NVIDIA 等传统 GPU 解决方案快 18 倍。 根据 Artificial Analysis 基准测试数据,这一速度远超 ChatGPT 的 130 tokens / s 和 DeepSeek 的 25 tokens / s。 Cerebras CEO 兼联合创始人 Andrew Feldman 表示:“我们很自豪能让 Llama API 成为全球最快的推理 API。开发者在构建实时应用时需要极致速度,Cerebras 的加入让 AI 系统性能达到 GPU 云无法企及的高度。” 此外,Groq 提供的 Llama 4 Scout 模型速度为 460 tokens / s,虽不及 Cerebras,但仍比其他 GPU 方案快 4 倍。在 Groq 上,Llama 4 Scout 每百万 tokens 输入费用为 0.11 美元,每百万 tokens 输出费用为 0.34 美元;Llama 4 Maverick 每百万 tokens 输入费用为 0.50 美元,每百万 tokens 输出费用为 0.77 美元。
