查看: 6763|回复: 27
[家电] 帮忙修理惠而浦大一匹变频挂机外机不启动故障
发表于 2019-7-2 17:46:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
堂姐家的惠而浦大一匹变频,前几天还用得好好的,昨天说不制冷了,今天过去开机,确实不制冷,观察外机没有启动,而且内机显示屏没有故障代码,检查至外机线缆正常,外机供电也正常,看来是外机有故障了,于是打开外机检查,
测量发现变频板没有供电,
翻过来看看,发现问题了
扼流线圈一端打火开路了,所以到变频板没有供电
板上的红绿灯,绿灯闪烁,红灯不亮,说明与内外机通讯正常
全部电解都是爱华电容
线路图
把打火点,重新焊接好,装好电源板
全部装回去后启动空调,外机工作正常了
,制冷也恢复了
变频板没供电,按理来说应该要报故障码的,但是没有故障码觉得很奇怪,给维修判断带来困难
参与人数 11家元 +203 收起 理由
kkdkj + 20 謝謝分享
人艰不拆了 + 15
weizaisifang + 20 謝謝分享
佳维 + 20 謝謝分享
xiaoxuanfeng + 18 謝謝分享
jf201006 + 16 謝謝分享
xiawww + 20 你这真成维修的专家啊,什么都能修,手艺不.
snowrose2000 + 16 謝謝分享
jsycwnw + 20 謝謝分享
花儿常开 + 18 謝謝分享
发表于 2019-7-2 17:49:59 | 显示全部楼层
碳化了,还有搞头?
 楼主| 发表于 2019-7-2 18:14:43 | 显示全部楼层
okok365 发表于 2019-7-2 17:49
碳化了,还有搞头?
只要打火基本都这样,焊上就完事了,难道你还想整板换?
发表于 2019-7-2 18:43:59 | 显示全部楼层
应该是原始焊点虚接,使用时间长了渐渐发热烧脱。施焊工艺存疑,其他焊点应该检查一下。
发表于 2019-7-2 18:46:28 | 显示全部楼层
越复杂的电路故障率越高
发表于 2019-7-2 19:28:20 | 显示全部楼层
虚焊引起的,其他三个点需要补焊
 楼主| 发表于 2019-7-2 19:39:42 | 显示全部楼层
无忧无虑 发表于 2019-7-2 19:28
虚焊引起的,其他三个点需要补焊
这个必须啊,大焊点都补焊了
发表于 2019-7-2 20:00:18 | 显示全部楼层
爱家 发表于 2019-7-2 18:46
越复杂的电路故障率越高
变频虽然温控稳定些,但是维修成本高,每个厂家的变频驱动板不同,定频的好像容易找到兼容驱动板。
发表于 2019-7-2 20:07:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
whseen 发表于 2019-7-2 20:00
变频虽然温控稳定些,但是维修成本高,每个厂家的变频驱动板不同,定频的好像容易找到兼容驱动板。 ...
前两天论坛上有一位主板坏了,邮给淘宝店修的。好像是花了120。
发表于 2019-7-2 21:10:07 | 显示全部楼层
打火是怎么造成的那?
 楼主| 发表于 2019-7-2 21:17:14 | 显示全部楼层
mhtlov 发表于 2019-7-2 21:10
打火是怎么造成的那?
明显是虚焊了,大电流打火
 楼主| 发表于 2019-7-2 21:19:41 | 显示全部楼层
要是我,我会自己弄,弄不了再说,哈哈,
发表于 2019-7-2 21:25:00 | 显示全部楼层
这么大的牌子也会出现虚焊? 没这么简单吧。
发表于 2019-7-2 22:07:26 | 显示全部楼层
冲着这个牌子慕名撸了个电饭煲,,,想偿个鲜,但怎一个差字了得
发表于 2019-7-2 22:29:47 | 显示全部楼层
今年沈阳空调又要脱销了。。。
发表于 2019-7-2 23:07:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这电容到低是爱申还是爱华
发表于 2019-7-3 12:39:56 | 显示全部楼层
惠而浦贴牌的 又不是自己产的
发表于 2019-7-3 14:34:46 | 显示全部楼层
bestbuyroc 发表于 2019-7-3 12:39
惠而浦贴牌的 又不是自己产的
好多年前去顺德北滘,看到有惠而浦的工厂。不过不清楚生产什么产品。
发表于 2019-7-3 14:38:25 | 显示全部楼层
惠而浦贴牌的 又不是自己产的
如果是授权生产,那么惠而浦也会制订标准和监督质量,最没谱的是,直接把这个牌子的空调业务整体打包卖掉。
发表于 2019-7-3 15:58:16 | 显示全部楼层
wangbin4316 发表于 2019-7-2 23:07
这电容到低是爱申还是爱华
爱华是日本的,以前做随身听,彩电的那个,这个叫艾华:lol:
GMT+8, 2025-8-13 03:21 , Processed in 0.156000 second(s), 12 queries , Redis On.
