查看: 5076|回复: 2
[软件] Win11怎么禁止OneNote/OneDrive开机自启动,系统托盘图标看着烦人?
发表于 2025-5-8 13:55:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
onenote记事本是自己使用率最高的office办公软件,看着系统托盘的图标总感觉有点碍眼,另外觉得也没必要开机启动,毕竟启动后onedrive网盘和onenote记事簿都要占用系统资源也影响开机速度。
打开onenote 文件、选项、显示、“将onenote图标放在任务栏的通知区域”取消勾选,这样就不会在系统托盘显示了。
接着取消自启动,打开设置、应用、启动、关闭“send to onenote tool”开关。在这里也可以关闭其他软件的开机启动,比如onedrive,关闭后就不会在系统托盘显示了。
因为onenote的开机启动还有放在开始菜单/程序/启动 文件夹里,我们也需要删除,这是个从Win95时代就有的开机启动路径。
在Win10/Win11系统里藏得有点深,打开用户文件夹\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup,或者按Win+R打开运行,输入“shell:startup”,即可直接定位到启动文件夹,然后把“发送至 OneNote”删除。
这样我们就禁用了oneonte/onedrive的开机自启动了。
发表于 2025-5-8 14:29:42 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-9 09:00:16 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-17 17:10 , Processed in 0.312001 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
