查看: 11217|回复: 10
[电动] 得伟DCD791更换钻夹头提高同心度
发表于 2019-7-3 00:04:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
DCD791更换钻夹头提高同心度,输出轴打孔,攻左牙螺纹;改造过程就不上传了!
参与人数 2家元 +25 收起 理由
绿野迷踪 + 5 原創內容
fu691 + 20 謝謝分享
发表于 2019-7-3 16:22:38 | 显示全部楼层
膜拜大神,我的791钻夹头废了,一直吃灰。真心求改造教程,另外,夹头在哪里购买,能给个地址吗?\(^o^)/
发表于 2019-7-3 22:07:19 | 显示全部楼层
终于见到791换夹头。
791没有反牙螺丝固定,主轴和钻夹头是不是螺纹胶固定?
发表于 2019-7-3 22:19:36 | 显示全部楼层
791没见到螺丝固定,怎么拆下来啊,我也想换夹头
发表于 2019-7-4 15:59:56 | 显示全部楼层
看来得伟的还比较方便改。博世的这两年出的根本拆不下来夹头,不知道用啥方法给弄死了。我手头有个GSB180,想了无数办法,也请修工具的人给试了试,都弄不下来。
发表于 2019-7-6 18:01:49 | 显示全部楼层
avkv 发表于 2019-7-4 15:59
看来得伟的还比较方便改。博世的这两年出的根本拆不下来夹头,不知道用啥方法给弄死了。我手头有个GSB180, ...
直接用冲击板手把夹头里的螺丝打断
 楼主| 发表于 2019-7-6 21:32:27 | 显示全部楼层
绿野迷踪 发表于 2019-7-3 16:22
膜拜大神,我的791钻夹头废了,一直吃灰。真心求改造教程,另外,夹头在哪里购买,能给个地址吗?\(^o^)/ ...
换钻夹头比较麻烦,直接用外力会损坏齿轮箱,况且输出轴还有螺纹胶固定;稳妥的办法是卸下齿轮箱,分解行星齿轮,制作专用工具固定输出轴椭圆形端,用内六角扳手卡住钻夹头三抓,此操作需借助台钳进行。此外791输出轴为1/2的丝孔,输出轴上没有设计左牙螺纹,在高硬度金属上自行打孔攻丝有一定技术风险!
 楼主| 发表于 2019-7-6 21:35:38 | 显示全部楼层
sdahz 发表于 2019-7-3 22:07
终于见到791换夹头。
791没有反牙螺丝固定,主轴和钻夹头是不是螺纹胶固定? ...
是的,输出轴上加工有凸台配合钻夹头內孔固定,实际上从钻夹头内部看上去不是螺丝。
 楼主| 发表于 2019-7-6 21:37:33 | 显示全部楼层
最好自己评估确实需要再换,没操作过有一定难度。
发表于 2019-7-7 02:16:42 | 显示全部楼层
弄个大功率烙铁,用夹头夹紧,然后加热,让胶水软化掉,再拧下来
参与人数 1家元 +20 收起 理由
东北大叔 + 20 熱心助人
发表于 2019-11-29 15:33:25 | 显示全部楼层
这个夹头不好拆吧,没有螺丝固定的。
GMT+8, 2025-9-3 09:11 , Processed in 0.109200 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
