查看: 185|回复: 1
[产品] AM5 首款:技嘉 X870 Aorus Stealth ICE主板搭载 64MB BIOS 芯片
发表于 2025-5-11 20:13:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
技嘉周五宣布推出新一代 X870 / B850 AORUS STEALTH ICE 白色背插主板。
Uniko's Hardware 发现,这是首款采用 64MB BIOS 芯片的 AM5 主板,容量相当于普通 AM5 主板的两倍,或者说早期 AM4 主板(标配 16MB 芯片)的四倍。
如图所示,技嘉将其存储空间命名为“Driver BIOS”。根据主板规格书显示,该芯片实际采用了 256Mbit 闪存,预装了 WiFi 蓝牙无线网卡驱动。
这项设计显著提升了用户在首次开机设置 Windows 11 24H2 时的 OOBE 体验,避免用户因为无法联网而无法登录微软账号,从而导致因无法完成 OOBE 配置而进不去系统。
虽然目前仍存在 Win11 的 OOBE 本地账户配置方案,但绝大多数普通用户对此流程并不熟悉,甚至部分用户连命令行都不会使用,还是简单直接的联网登录更适合他们。
IT之家注意到,技嘉 X870 Aorus Stealth ICE 主板采用 6 层中损耗双倍铜 PCB,支持 8200MT/s 内存超频,配备 2 条物理全长 PCIe 插槽(第二条为 Gen4 ×4)和 4 个 M.2 盘位。
除预装驱动外,该主板还集成多项便捷设计:
  • Wi-Fi EZ-Plug:将天线整合为单一适配器接口,实现更简洁的安装
  • EZ-Latch:优化 PCIe 组件、M.2 固态硬盘及其散热片的插拔设计
  • EZ Debug Zone:提供主板故障诊断指示功能
  • 加压式导热垫:应用于 M.2 接口,官方称可使固态硬盘工作温度最高降低 12 摄氏度
随着 2025 台北国际电脑展临近,业界关注焦点转向技嘉是否会在展会上演示这些新技术。若主板预装驱动方案形成行业趋势,或将显著简化硬件安装与系统初始设置的流程。
发表于 2025-5-12 14:18:52 | 显示全部楼层
看着还不错,定价应该不低
GMT+8, 2025-7-23 10:30 , Processed in 0.187200 second(s), 9 queries , Redis On.
