查看: 1649|回复: 17
[ARM] AT32F435CGT7+压控恒温晶振实现的频率计制作
发表于 2025-5-12 18:52:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
主控:AT32F435CGT7
压控恒温晶振:CTI OSC5A2B02 10MHz
设计思路:使用待测信号作为定时器时钟源,测量闸门时间内的脉冲数,待测信号频率=(脉冲数/闸门时间),假设闸门时间=1S,测得脉冲数=1000000,则频率=(1000000/1)=1MHz。
元件选择:
(1)主控:为提高测量频率上限、提高测量精度,尽量选择主频高、I/O速度快的芯片,AT32F435CGT7最高系统时钟频率288MHz。
(2)系统时钟源:要提高测量精度和稳定性,一般无源晶振是无法满足要求的,起码要用温补晶振,为尽量免调就能达到较高的精度,使用压控恒温晶振CTI OSC5A2B02 10MHz,标称精度200ppb,该晶振需要调整压控脚电压控制输出频率,不过,调整范围很窄,电压差一点输出频率影响不大。为了提高压控电压精度和稳定度,使用2.048V电压基准芯片REF3020AIDBZR提供压控电压。恒温晶振PLL倍频到288MHz作为系统时钟源。
(3)输入:1路直通输入,测量矩形波信号;1路放大输入,用于测量mV级的若信号,如晶振感应信号。
原理图(由于初版设计有问题,很多功能需要飞线实现,所以暂不提供PCB,改板可用后再提供;因理论水平有限,图中放大输入电路仅达到可用的效果,要减少失真,参数需要调整)
放大输入设计
设计输入信号幅度≥10mV,经过multisim仿真,大概需要3级共射极放大,加一级共集电极缓冲,共使用4级9018三极管放大。
普源示波器内置信号发生器输出100KHz 10mV正弦波的放大输出(以下测试均是此设备输出测试信号)
100KHz 50mV正弦波输入的放大输出
100KHz 100mV正弦波输入的放大输出
测试结果在99999Hz~100000Hz之间。
10MHz方波直接输入测量结果
程序设计:
(1)32位定时器2作为脉冲计数器使用,设置输入1/2作为定时器时钟源,同时启动定时器3开始闸门时间定时。
(2)经过1个闸门时间,读取、保存定时器2计数值,重置时器2计数值开始下一次测量。
(3)计算、显示频率值。
目前,基本测量功能已实现,待完善后开源,如果有需要当前版本来自行改善的可以发消息给我。
参与人数 2家元 +60 收起 理由
飞向狙沙 + 30 謝謝分享
慕名而来 + 30 優秀文章
发表于 2025-5-13 11:35:56 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-5-13 12:19:15 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-6-24 23:04:10 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-25 09:40:49 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-6-25 10:43:17 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-25 13:11:00 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-6-25 13:22:23 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-25 13:42:01 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-7-1 12:59:33 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-7-5 15:30:55 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-7 11:39:44 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-9 14:06:39 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-9 14:08:46 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-9 15:37:59 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-9 18:19:13 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-4-9 20:27:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-4-10 12:06:07 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-10 18:52:35 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-6-10 09:09 , Processed in 0.234000 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
