查看: 183|回复: 1
[产品] 未发布的英伟达 RTX Titan Ada 显卡原型被曝:四槽厚,48GB显存
发表于 2025-5-12 20:47:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
▲ 外观展示
▲ 厚度、供电接口展示
Der8auer 首先展示了这张显卡,该显卡采用四槽设计,体积超越了 RTX 4090 公版,该博主上手后表示“这是我握过的最大的显卡”,该显卡的供电接口为双 16pin,配备完整的 AD102 核心(144 组 SM 单元 / 18432 个 CUDA 核心),显存为 48GB GDDR6X。
▲ 输出接口展示
▲ 上机 GPU-Z 截图
随后该博主将显卡装入电脑,进行跑分实测,在 3DMark Time Spy Extreme 测试中,分数为 13930 分,比 RTX 4090(12130 分)高约 15%,功耗比 RTX 4090 高了 14%(前者为 443W,后者为 388W)。随后他进行了游戏测试,在《遗迹 2》中,他使用 4K 最高画质,实测功耗比 RTX 4090 高 10%,比 RTX 5090 低 14%;但在《赛博朋克 2077》中,该显卡因驱动有问题导致频繁崩溃,无法完成最终测试。
▲ Time Spy 跑分对比
▲ 《遗迹 2》游戏实测对比
▲ 《赛博朋克 2077》游戏帧数对比
该博主最后表示,这张显卡未能面世或有两重原因:
一是完美的 AD102 核心良率过低;二是定位相近的 RTX 6000 Ada 显卡的售价为 7000-10000 美元,若定价高于该区间将导致消费级市场销量过低,低于该区间则可能会影响到专业卡产品线的销量。
发表于 2025-5-14 10:56:20 | 显示全部楼层
一直在用3位数型号低端显卡的路过
回复 支持 0 反对 1
GMT+8, 2025-7-21 08:06 , Processed in 0.171600 second(s), 11 queries , Redis On.
