查看: 2716|回复: 19
[存储] 拆个带风扇的固态硬盘盒子 RTL9210主控带固件P25D40H
发表于 2025-5-12 22:38:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个盒子几年前买的是usb3.1的。然后他插usb a转c的话,其实只有200兆还容易过热跳掉原因应该是我的usb供电不太够,他这个带风扇电流比较大,我那个数据最大只能供800毫安,供不到900毫安。然后他这个插c to c口的。就可以直接飙到900多兆,好像之前还刷错了固件,后面乱刷乱刷又刷回来了。然后现在这个版本是比较稳定的一版,我也不知道用的具体是不是出厂的一版,搞不清楚,但是可以用。然后用的是这个ch341a的1.7版的烧录器。他这个烧录器带各种电压切换,直接在板子上就可以切换。然后软件是专门定制的,支持很多型号,而且在实时更新的,这个比那个土豪金版本的稍微贵一点,但是。兼容性肯定是要比土豪金的要强,土豪金的话你转接各种电压,需要转接板,这个直接拨动开关,然后软件上会教你开关放到哪个位置,板子上也有印,然后接配合哪个转接板。而且这一款最大支持64兆的芯片。之前舍不得花钱,用土豪金,然后又晚上接错了线,把我的vbios搞坏了。这回花大价钱搞的这个。发现确实好用。工具这个东西别舍不得钱的,然后提取出来的这个rtl9210对应的是PUYA P25D40H的这个固件芯片,你们要对着文件名来弄。一般这个方案都是这个储存固件的芯片,然后文件我放在下面
参与人数 2家元 +82 收起 理由
hongo + 12 原創內容
家睦 + 70
发表于 2025-5-12 22:48:03 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-5-12 23:17:33 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-13 07:09:49 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-13 07:27:37 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-13 08:02:12 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-13 09:00:44 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-5-13 10:34:35 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-13 10:45:53 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-13 10:49:08 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-5-13 10:49:39 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-5-13 10:49:56 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-13 13:37:09 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-13 14:16:03 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-13 16:42:59 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-14 09:46:17 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-5-14 10:59:47 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-14 12:05:13 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-14 16:24:44 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-23 18:32 , Processed in 0.156000 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
