查看: 3106|回复: 32
[工仪] 好用吗?拆解百元德力西12线激光水准仪
发表于 2025-5-12 23:53:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近楼顶小花园有很多小工程要自己动手做,其中就想安装几排多肉花架,一条木板三米多长,有个水准仪安装起来会方便很多,拼多多看了几天,因为不经常用,不打算买传统圆筒外形的,看中小巧的方形水准仪。而这种款式的,各个品牌都看上去差不多,而我手头的仪器大多数是黑红配色,刚好德力西就是这种配色,就选他了。有一天12线的水准仪搞活动109元,下单的第3天另一个店又进一步降到106元,上一个已经寄出了,只好又下单了一个。
一前一后收到的两台水准仪,便携塑料箱看起来一模一样。
这是最低配的12线,带两个电池,一个充电器,一个遥控器。
两台机器配的电池有明显区别,应该是不同代工商所生产,一个后面的螺丝是黑色,另一个是镀白锌。
电池正面也有区别,左边的商标和名称都是丝印的,与电池外壳表面齐平。右边的电池文字凸出外壳,质感比较好,模具相对复杂。
拆开里面的线路板也不一样,平字的电池上面有商标,凸字的电池则除了没有商标一模一样;平字的电池线路板上元器件比凸字的用料好一些,但是焊工稍差。
凸字电池镍片的点焊比平字的面积大,但是布点很乱。
传统的圆筒状水准仪的激光线上通常有一个强光点,在户外使用会有优势。这款德力西则没有强光点,也号称户外可用,下午4点左右阳光灿烂,水准仪离墙5米,打在白墙的背阴面,其实基本不可见,要靠近仔细寻找才看得见蓝绿色激光线。
半户外的墙上站在三米外勉强可见蓝绿色激光线。
比较两台机器的激光线宽度,三米以外都是大约1.8mm,比商家声称的1mm要宽不少。激光线两侧都有少量的衍射条纹,基本不影响使用。
阳光充足的室内距离5米,蓝绿色激光线清晰可见。
但是很两台水准仪的激光线有一个很明显的小夹角,为了弄清楚是哪一台不准,吊了一条缝纫线测试激光线垂直度,用两块钕铁硼强磁夹着缝纫线当做重锤,下面放一片铝合金板,利用产生的涡流产生阻尼,可令重锤快速停止摆动。
线长约两米,激光水准仪在三米外投射,激光打在缝纫线上,熠熠生辉,十分好看。测得其中一台。水准仪的垂直线往右偏了0.8mm,另一台则往左偏了0.6mm。
然后测试测试水平线的误差,在地上竖起一把卷尺,360°旋转水准仪,记下激光线在卷尺上留下的最高和最低点,平字电池的一台达到3.8mm。
凸字电池的另一台则是1.5mm。
按照说明书的计算方式,高低误差应该小于1.2mm,也就是两者都不合格。
顺便拆开看看内部结构,只需要拧下侧面4个螺丝,还有顶上的4个螺丝,就能拆开外壳。
内部有4块电路板,分别是编号1的触摸开关面板,编号2的主板,编号3的供电转接小板,还有编号4的电池插接板。线路板的做工中规中矩。
仔细观察蓝色和黄色两根箭头所指就是 X和Y方向的悬挂轴。红色箭头所指是遥控器的接收天线。
XY悬挂轴都通过滚珠轴承支承,以保证低阻力减小误差。下图红色箭头所指铜质弹簧是倾斜报警器的接触环,外壳倾斜超过3°,铜质弹簧就会与外圈的铝合金底座相碰,发出嘟嘟的报警声。两根绿色的则是激光发射器。
下图红色所指的内六角螺柱是用来调整X轴的重心,调整X方向的水平度。
下图红色所指的内六角螺柱是用来调整Y轴的重心,调整Y方向的水平度。
另外这款激光水准仪的激光发射窗与壳体之间有软橡胶防尘垫,在环境恶劣的工地使用,能大大减少灰尘的进入。
总体来说,这款德力西的12线激光水准仪价格便宜,用料做工还可以,但是精度不高,家里自己DIY简单用一下还可以,面对专业场合就显得性能不足。
我是西山云舞,爱分享的无厘头伪极客,5年环保/危废、8年电子硬件开发/管理、8年自闭症教育行业经验,欢迎关注!本文无利益相关,纯粹是这个浇花壶设计实在太好了,免费自来水。
您的肯定是我的动力。如果觉得对您有帮助,记得打赏、点赞、收藏、转发哦,谢谢!
参与人数 3家元 +69 收起 理由
家睦 + 30
sunnyquan + 30
hongo + 9 原創內容
发表于 2025-5-13 00:56:15 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-13 03:47:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-13 06:39:10 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-13 06:55:45 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-13 06:58:32 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-13 07:10:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-13 07:24:05 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-13 08:11:20 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-13 08:18:13 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-13 08:18:17 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-13 08:22:35 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-13 08:27:58 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-13 08:33:30 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-13 08:54:42 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-13 08:57:52 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-13 09:07:00 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-13 09:10:30 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-13 09:18:37 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-13 09:18:50 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-30 03:09 , Processed in 0.265200 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
