查看: 244|回复: 31
[其他] 有没什么东西限制下这个烤盘的温度,
发表于 6 小时前 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
买了放了好久,之前就拆了几个大灯珠,估计PCB大,又是铝制,看不出它的威力。
今天烤了个小板子。
一上去就焦黑了。。
我看介绍说这个升温270度,但是这个直接接220V电的,我怕不止。看温度,感觉400都有了吧。
盘子上的小兄弟都裂开了。
我觉得270不至于让木棍碳化。
发表于 6 小时前 | 显示全部楼层
风扇或灯调光器
最简单就是温控开关,一般取暖器什么都用这个,让开关和加热部分充分接触感应温度即可,搞不好你这个就是温度开关坏了
发表于 6 小时前 | 显示全部楼层
木棍都黑成碳了,这得多高的温度!不正常
发表于 6 小时前 | 显示全部楼层
这玩意温度到了就自动恒温了嘛,不会一直加热的,有问题了!
发表于 6 小时前 | 显示全部楼层
pwm调光器,我买一个3000W的装到了烧烤炉上,但是太热了就失灵了,有空考虑装个风扇
发表于 6 小时前 | 显示全部楼层
塞个热电偶配温控器?
发表于 6 小时前 | 显示全部楼层
温控部分可以失控。
发表于 6 小时前 | 显示全部楼层
发表于 6 小时前 | 显示全部楼层
参考实验室用的可调电炉
发表于 6 小时前 | 显示全部楼层
调温或控温好用
发表于 6 小时前 | 显示全部楼层
这种PTC加热板不会失控的,除非是PTC损坏或者是温度标错了,最简单的办法就是加个温控开关。
发表于 6 小时前 | 显示全部楼层
要求精准 的话就NTC控制,要求不高的话就温开开关,上面发的那种,优点是便宜,缺点是复温差大一些
发表于 6 小时前 | 显示全部楼层
meday 发表于 2025-5-13 08:45
pwm调光器,我买一个3000W的装到了烧烤炉上,但是太热了就失灵了,有空考虑装个风扇  ...
加风扇他会一直高功率加热,我用功率计测过这玩意儿,温度到了就降功率,应该和PTC的材料有关
发表于 6 小时前 | 显示全部楼层
这不来项目了嘛,温控显示,调温
发表于 5 小时前 | 显示全部楼层
再买一块最划算
发表于 5 小时前 | 显示全部楼层
我来学习的
谢谢分享
发表于 5 小时前 | 显示全部楼层
bennanhaier 发表于 2025-5-13 09:16
加风扇他会一直高功率加热,我用功率计测过这玩意儿,温度到了就降功率,应该和PTC的材料有关 ...
谢谢科普
发表于 5 小时前 | 显示全部楼层
咸鱼买个欧姆龙温控器,随便买个热电偶或者万用表自带的也行自己搓一个也可以,做个简单温控就可以了,怕温度不准可以放开水里测温,温控器可以设置调整误差!
发表于 5 小时前 | 显示全部楼层
自动恒温是PTC特性,不代表每一块的恒温点一样,这个定做的时候可以指定
GMT+8, 2025-5-13 15:17 , Processed in 0.124800 second(s), 9 queries , Redis On.
