查看: 921|回复: 1
RK3588S和RK3588S2差异说明
发表于 2025-5-13 14:13:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、RK3588S和RK3588S2差异概括:
RK3588S总共有2个MIPI D/C-PHY CSI_RX接口,1个MIPI DPHY CSI_RX接口。RK3588S2则修改成1个MIPI D/C-PHY CSI_RX接口,2个MIPI DPHY CSI_RX接口。即RK3588S2是将RK3588S其中一组MIPI D/C-PHY CSI_RX接口替换成MIPI DPHY CSI_RX接口。
修改后的接口对比图如下:
注:图中标出的MIPI CSI RX接口位置代表各自在封装上的分布位置
2、RK3588S和RK3588S2兼容设计注意事项
RK3588S和RK3588S2引脚差异如下:
如表所示,
RK3588S2 较 RK3588S少了一组 MIPI D/C-PHY CSI_RX PORT0,新增一组 MIPI DPHY CSI_RX PORT1,同时接口位置除 MIPI D/C-PHY CSI_RX PORT1 不变外,其余接口位置有整体移动,并且RK3588S的MIPI DPHY CSI_RX PORT0接口在PIN AN37/AN38新增新增一组时钟MIPI_CSI0_CLK1P/MIPI_CSI0_CLK1N,RK3588S 的 PIN AN37/AN38 为 VSS 接地引脚,所以在兼容上需要注意:(1)若在原 RK3588S 的 PCB 上直接贴 RK3588S2,请打上 RK 提供的兼容补丁,调整接口映射,以免引起功能异常。
(2)针对新设计的 RK3588S2 PCB,请参考 RK 新发布的 RK3588S2 参考设计,最多可支持5 路摄像头接入。
以下是RK3588的主要参数和规格:
CPU架构:四核Cortex-A76 + 四核Cortex-A55,主频高达2.4GHz。
GPU型号:Mali-G610 MP4,支持OpenGL ES 3.2、OpenCL 2.2和Vulkan 1.1。
NPU算力:6 TOPs,支持INT4/INT8/INT16/FP16混合运算,兼容TensorFlow、MXNet、PyTorch、Caffe等框架。
多媒体视频解码:8K@60fps H.265 和 VP9、8K@30fps H.264、4K@60fps AV1。
视频编码:8K@30fps H.264 和 H.265。
图像处理:支持高质量的JPEG编码器/解码器,内置4800万像素ISP,支持HDR、3A、LSC、3DNR、2DNR等算法。
接口支持:
显示接口:支持HDMI、DisplayPort、MIPI DSI等。
存储接口:支持eMMC、UFS、SD卡等。
通信接口:支持PCIe 3.0、USB 3.0、Gigabit Ethernet等。
其他特性:
低功耗设计:适合高性能计算和多媒体处理。
扩展性:支持多种外设接口,适合工业、商业和消费级应用。
发表于 2025-5-13 17:37:53 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-6-17 08:55 , Processed in 0.124800 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
