查看: 211|回复: 18
[工仪] 请教这个红外热成像氧化钒探测器怎么拆下来
发表于 昨天 14:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
高手们请教一下,这个东西怎么从线路板无损拆下来,能拆下来吗?
发表于 昨天 14:19 | 显示全部楼层
铁板烧,从后面加热试过么
发表于 昨天 14:20 | 显示全部楼层
拆不了的,拆了就废了,人家是邦定在PCB上面的,,,你化学溶解封胶是可以的,但是没办法进行二次利用了,金线是焊死在铜皮上的
 楼主| 发表于 昨天 14:43 | 显示全部楼层
adminismk 发表于 2025-5-14 14:20
拆不了的,拆了就废了,人家是邦定在PCB上面的,,,你化学溶解封胶是可以的,但是没办法进行二次利用了, ...
哦,好的,我知道了,我想拆下来换一个上去的想法是不是太幼稚了?
 楼主| 发表于 昨天 14:47 | 显示全部楼层
sunnyquan 发表于 2025-5-14 14:19
铁板烧,从后面加热试过么
还没试,怕弄不好,热风枪吹行不?
发表于 昨天 15:12 | 显示全部楼层
别说换吧,就算拆的可能性也很低,这不是模块化设计,通常焊死在板上,就算勉强拆了,想换别的规格感应器,引脚,电压,ic支持么?
发表于 昨天 15:13 | 显示全部楼层
你这黑胶下面应该是金线飞丝连接的吧,如果是那你就没法弄了
发表于 昨天 15:30 | 显示全部楼层
这是个高级玩意,看来3楼的答案是对的,如果确定是坏的,可以做破坏性拆解玩玩。
 楼主| 发表于 昨天 15:34 | 显示全部楼层
robrocky 发表于 2025-5-14 15:12
别说换吧,就算拆的可能性也很低,这不是模块化设计,通常焊死在板上,就算勉强拆了,想换别的规格感应器, ...
这不是看看高手有没有知道 怎么弄的吗,难度肯定不小,甚至不可能做到的
那就把黑胶去除后看看啥样吧
 楼主| 发表于 昨天 15:35 | 显示全部楼层
wxhjsr 发表于 2025-5-14 15:30
这是个高级玩意,看来3楼的答案是对的,如果确定是坏的,可以做破坏性拆解玩玩。 ...
试试看看,反正已经坏了
发表于 昨天 16:12 | 显示全部楼层
这个能买到配件吗?能买到就能拆
 楼主| 发表于 15 小时前 | 显示全部楼层
oldeagle 发表于 2025-5-14 16:12
这个能买到配件吗?能买到就能拆
我有个热成像摄像头的板子上面有,只能拆旧件,估计新件买不到吧
发表于 14 小时前 | 显示全部楼层
本来以为你是超级高手,现在...........
 楼主| 发表于 12 小时前 | 显示全部楼层
哈哈,菜鸟一个,瞎折腾,网上没有这方面的维修方法,过来找高手指导
发表于 12 小时前 | 显示全部楼层
这个板子只能整个换
网上买不到这种板子吧,没搜到
发表于 12 小时前 | 显示全部楼层
81833531 发表于 2025-5-14 14:47
还没试,怕弄不好,热风枪吹行不?
传感器里面有真空层,拆开容易失效。
whseen 发表于 2025-5-15 10:17
传感器里面有真空层,拆开容易失效。
嗯嗯,不知道厂家是怎么弄到电路板上的
GMT+8, 2025-5-15 22:39 , Processed in 0.124800 second(s), 8 queries , Redis On.
