在台北南港展览馆的COMPUTEX 2025展会现场,铭瑄展台前聚集了成排端着相机的科技媒体——眼前这张超过30厘米长的"双芯巨兽"MAXSUN Intel Arc Pro B60 Dual 48G Turbo显卡,正在用两枚BMG-G21核心和48GB GDDR6显存重新定义AI工作站性能边界。
这款采用双槽全高设计的性能怪兽,背部赫然搭载着600W 12V2x6供电接口,两枚Arc Pro B60芯片通过PCIe 5.0 x8通道各自与主板“通话”。就像高速公路收费站同时开放多个ETC通道,独特的PCIe通道拆分技术让双芯无需桥接芯片就能并行工作,这种设计思路与常见的M.2扩展卡异曲同工。
展台上的产品信息牌显示,每个GPU芯片都配有单独的视频输出接口:各有一个DisplayPort 2.1和HDMI 2.1b。不过对AI开发者来说,更吸睛的是其单卡四联的扩展能力——四张这样的显卡能在工作站里堆出192GB显存池,足够让千亿参数大模型在本地流畅运行。配合英特尔最新推出的Battlematrix运算平台,这套方案正在改写AI基础设施的游戏规则。
现场工程师透露,双涡轮散热系统搭配大面积VC均热板和金属背板,能确保显存在马拉松式AI运算中稳定在安全温度之内。当被问及为何选择如此激进的散热方案时,铭瑄产品经理笑着指了指机箱里并排安装的四张显卡:"这可是要给大模型造个游乐场的配置,散热自然得按航天级液冷系统的标准来设计。"
