查看: 2280|回复: 24
[其他] 小山拆解:夏天来了,拆一下美的的空气循环扇搞清洁工作,没拆完也干活
发表于 2025-5-22 17:43:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
立夏以来,这天气也一天一天越来越热了,晚间孩子写作业一直喊热,那就把去年秋末收起来的风扇拿出来清洁一番,毕竟开空调还奢侈了点。
一台是较简易的立式摆头扇,没有拍照。
另一台就是今天的主角——美的的空气循环扇(具体型号咱就不写了哈,看图就好)。
要搭配24V 1.5A的适配器工作,推测电机也是24V的才对。
有好几种送风模式、摆头角度以及定时可以选择。还能显示实时室温。
先考虑清洁扇叶,可这家伙圆头圆脑的,不像那些前后开壳或者卡箍固定的摆头扇,一时半会儿还没有思路。
功夫总是不负有心人滴哈,仔细观察一圈下来,在正面底部的位置发现一个小标记的位置有个小螺丝,那看来就是这里开始攻入。
拧下螺丝后,按照箭头方向旋转前外壳边框,顺利取下
取下前面这个最外层的壳,就可以清洁到一部分的扇叶了,但只是单面而已,虽然也可以用抹布擦到一部分后半面,总有一些拐弯抹角的位置触不到。
那就把白色那个松紧用的旋钮给卸了,这不就可以轻松操作么
但是后半部的内框还是有支撑筋遮挡无法完全清洁,看到电机的参数了,确定是24V
为了彻底清洁后半壳,依然要找思路。
又认真寻找一番,又发现了一个螺丝孔的位置,那就拆一下,顺便把前后卡嵌中那圈白色塑料圈的塑料卡子顶下去
虽然没有完全拆开分离,但是已经足够把内里的卫生工作搞完。
接着,想拆开电路板看看,所以又翻到底部标签,毕竟那里有螺丝孔。
揭开后看到一部分,又没有完全,所以看看就好,也怕把机械齿轮那边拆了没注意的话就难说不能复原了(哎,头疼。。。)
岳母说这个风扇去年被小家伙们摔过两次后,有点松垮,那我也试试看可以调节螺丝固定一些不。
在靠近控制面板的杆子底部有一个螺丝孔,拧开即可分离风扇与底座
可是依然没有发现其他的齿轮,算了,拧紧它与底部的几个螺丝得了。
毕竟现在已经可以用了,温柔的风慢慢地吹。。。。。。
码字与发帖不易,感谢观赏,欢迎打赏!!!
参与人数 1家元 +15 收起 理由
jf201006 + 15 謝謝分享
发表于 2025-5-22 18:44:32 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-22 19:42:00 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-22 20:01:06 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-22 20:11:31 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-22 22:13:08 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-23 07:04:36 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-23 07:41:04 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-23 08:17:02 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-5-23 08:39:35 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-5-23 08:40:48 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-23 08:58:21 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-23 09:01:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-23 09:10:12 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-23 09:19:30 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-23 09:32:11 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-23 09:50:54 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-23 11:14:16 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-23 11:39:23 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-23 11:50:11 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-4 16:12 , Processed in 0.296400 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
