查看: 5574|回复: 17
[外设] 鼠标微动貌似简单,但我居然看不懂原理?
发表于 2019-7-3 21:14:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
一只普通罗技:左键失灵,移动鼠标即出现矩形复选框,移到图标上就开始拖动。。。等于说左键自动处于“按下不放”的状态:
双击见得多,这毛病还真没遇到过。话说微动开关里边到底啥结构?于是拆开来看:
图上,com接地,NO接主芯片第一脚,NC空置(也焊接到板子上的,我测量也是接地?原理上看区别不大)。红线意为塑料壳体内部的引脚。按钮位于com和NO之间,按下后,触点从NC脱离,接到NO上;释放按钮,触点回位到NC。
从芯片角度看,每一次点击,相当于得到一个低电平。从而做出相应的鼠标动作。我这理解没错吧。
那我的故障“按住不放”,就是说NO始终接地?从照片上看,簧片没有变形,动作也很正常。怎么解释?我更换微动后,故障消失,说明线路没有问题。我原先认为触点氧化,和NC的接触不良,导致芯片误判为“左键按下”。但从原理图看,完全不是这样。
ps: 吐槽一下,我的维修最终失败。因为不同牌子的微动开关,尺寸虽同,细节有区别。我手头没新件,是牺牲了一个雷柏无线鼠标的功能键来移植过去的。雷柏微动的引脚略粗,而且是弯成直角的(侧键)。弄直之后,加上残留了焊锡,很难插进罗技的焊孔。边加热边顶,结果焊点从PCB上脱离了。。。
拯救的方法是飞线,但加热状态下的暴力安装,引脚变形,导致微动的簧片位置偏差,“微”动“微”动,簧片、触点稍有不准,鼠标用起来极不稳定,最后只能扔了换新。
求教两点,谢谢各位先:
1.原理?或我的故障是怎么产生的?
2.引脚的焊锡如何去除?我有吸锡器,但不太好操作。
发表于 2019-7-3 21:30:17 | 显示全部楼层
发表于 2019-7-3 21:32:33 | 显示全部楼层
发表于 2019-7-3 21:34:28 | 显示全部楼层
发表于 2019-7-3 21:41:25 | 显示全部楼层
发表于 2019-7-3 21:44:54 | 显示全部楼层
发表于 2019-7-3 21:50:54 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-7-3 21:59:27 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-7-3 22:26:17 | 显示全部楼层
发表于 2019-7-4 17:58:25 | 显示全部楼层
发表于 2019-7-17 08:54:56 | 显示全部楼层
发表于 2019-9-4 11:09:59 | 显示全部楼层
发表于 2019-9-4 12:30:20 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-9-5 08:55:43 | 显示全部楼层
发表于 2019-9-5 15:10:10 | 显示全部楼层
发表于 2019-9-12 09:21:50 | 显示全部楼层
发表于 2020-12-6 22:36:18 | 显示全部楼层
发表于 2020-12-7 15:56:53 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-28 17:22 , Processed in 0.187201 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
