查看: 1019|回复: 8
[other] 能不能把杰理的 AC690x 蓝牙音箱芯片的固件读出来
发表于 2025-5-25 23:35:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
这一看就不是好人提的问题;你这不是盗版吗?
是的,
但是,却有办法可以把已经写入的固件读出来。
    /* ------   Init I/O  ----------------------------------------------*/
    JL_PORTD->DIR         &= ~((1<<0)|(1<<1)|(1<<3));
    JL_PORTD->DIR         |= (1<<2);
    JL_PORTD->PU                 |= (1<<1)|(1<<2);
    JL_PORTD->OUT         |= (1<<3);
    /* ------   SFC init  ----------------------------------------------*/
    JL_SFC->CON = 0xf00000;
    JL_SFC->CON = 0;                                                    /* 不解释,就是这么两步操作*/
    JL_SFC->BAUD                    = 128-1;                      /* div 128 */
    JL_SFC->BASE_ADR = 0x0000;                  /* flash offset 0x4000 ,这个数值是随便写的吗?*/
    JL_SFC->CON           =0x0280280;
    /* ------  Disable ENC ---------------------------------------------- */
    JL_ENC->CON                 &= ~(1<<3);                    /* -- Disable ENC for SFC */
    /* ------  Enable SFC ---------------------------------------------- */
    JL_SPI0->CON                 &= ~(1<<0);                    /* disable SPI0 */
    JL_SFC->CON                 |=  (1<<0);                        /* enable SFC */
    /* ------  Enable SFC map  ----------------------------------------------*/
    JL_DSP->CON &= ~(1<<8);                                    /* disable SFC map         -- 无资料        */
    JL_DSP->CON |= (1<<8);                                            /* enable SFC map                 */
    Uart2_dump_Buf((const unsigned char *)0X1046700 , 0X1000);
把这段代码编译后,不能写到flash , 只能在ram里运行,
就可以把4K固件代码通过串口发送到PC机的串口。
已验证可行;
但是,你以为就可以抄袭了吗?
也对也不对;
如果能找到相同key的芯片,这个办法行得通;
但是,如果key不一样,程序肯定是不会执行的。
杰理的加密方案有效,但也有漏洞;
有漏洞,但时间成本很高;
他的芯片迭代更新速度完全弥补了这个危险的漏洞。
发表于 2025-5-26 07:24:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-26 08:17:09 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-26 08:53:11 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-5-27 07:19:32 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-27 10:13:53 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-27 13:26:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-27 15:28:33 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-5-27 17:01:32 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-3-28 00:16 , Processed in 0.156000 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
