查看: 1113|回复: 10
[家电] 修理一个东芝泡沫盾马桶盖,附手画原理图
发表于 2025-5-27 17:00:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
自家的泡沫盾马桶盖,还不到一年突然不打泡沫了,本来还没有过保,但维修需要返厂起码一周,而旧的盖子扔掉了,马桶没法用;我认为问题不大,所以就自己拆了,结果就是导致断断续续修了小半个月。
         拆开后发现是泡沫也水泵马达不转,这个马达在需要打泡沫的时候抽一点点泡沫原液到另一个腔室与水混合后加压打泡;不知何故有漏液渗入到原本密封的马达里面,拆开橡胶包裹马达电刷竟然腐蚀断了,里面全是锈迹;在网上找个看起来一模一样的马达,是指纹锁驱动马达,换上后不转,检查主板没问题,看马达参数好像是新的驱动电流大带不动,于是再买个小一点的马达,外观都一样,换上仍然不转,这下有点尴尬了;找马达、等快递来来回回10几天,再次检查主板,在马达位置接入发光二极管,发现在启动瞬间是有驱动信号的,只是时间很短,大约200ms左右,只能改一下电路,在原来马达位置接入继电器,继电器控制马达,供电直接取5V,测试还是不转,晕死,竟然是5V这一路有限流,而且拆解马达发现旧马达转子阻抗18欧,新马达转子4.2欧姆,网上找不到高阻抗转子马达;好吧,只能硬着头皮继续,直接取电源板12V降压,同时继电器体积比较大,放不进,索性一并改为光耦控制mos管驱动,后面用7805降压,因为工作时间非常短,所以不用考虑12V降5V压差大损耗大发热大的问题,就没必要用dcdc了,至此才完美修复,新加的小板子很薄很小,可以塞进去不影响外壳安装。
         附图泡沫泵、马达转自对比、内部空间、新旧版、原理图简单-手画。
参与人数 1家元 +60 收起 理由
家睦 + 60
发表于 2025-5-27 20:43:52 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-27 21:33:10 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-27 21:53:09 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-28 07:30:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-28 09:24:15 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-5-28 10:20:22 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-5-28 10:20:37 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-5-28 10:25:25 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-28 11:08:34 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-5-28 11:23:13 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-1 00:07:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-12 08:32 , Processed in 0.187200 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
