查看: 173|回复: 0
[业界] SK海力士HBM4内存十月量产:十二层蛋糕式堆叠喂饱AI芯片
发表于 2025-5-28 20:10:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位科技爱好者注意了!存储巨头SK海力士刚刚公布重磅消息——今年十月要量产十二层堆叠的HBM4内存,这可是给明年NVIDIA新一代"鲁本"AI芯片准备的满汉全席。这套内存方案每块封装36GB容量,传输速度飙到每秒2TB,相当于每秒钟搬空1000块1TB固态硬盘的数据量。
要说这套技术有多硬核,工程师们把24Gb的DRAM芯片像千层蛋糕那样叠了十二层。早前试产时良品率只有60%,经过对晶圆键合和散热系统的九次迭代优化,现在稳定在70%以上。工厂里新装的亚微米级检测设备,连头发丝万分之一的焊接缺陷都能揪出来,生产线上还配备了实时热梯度监控系统,确保十二层芯片堆叠时温差变化不超过3摄氏度。
比起前代HBM3E,新方案每瓦性能提升堪称质变。输入输出接口数量翻倍,底层芯片重新设计了供电线路和信号调理系统,但技术难度也水涨船高。硅通孔(TSV)的精度要求从微米级提升到纳米级,十二层芯片堆叠时要保持的压力均匀性,精确度堪比在百米高空叠硬币。
市场调研机构TrendForce透露,HBM4首发价格会比HBM3E贵30%,不过微软、谷歌这些云计算巨头早就挥舞着支票本在排队了。预计到明年下半年,HBM4就会取代HBM3E成为市场主流,毕竟现在训练AI大模型的数据量,每个月都在以15%的速度疯涨。随着自动驾驶和量子模拟对实时数据处理的需求暴增,这种既能装海量数据又能闪电传输的内存,注定要成为超算中心的标配。
这次量产计划卡准了NVIDIA的节奏绝非巧合。代号"鲁本"的下一代AI显卡设计时就锁定了HBM4的高速特性,SK海力士十月备货正好能赶上2026年初的新品发布。系统集成商们也不用再玩"猜猜内存何时到"的游戏,供应链确定性直接拉满。硬件厂商现在可以拿着明确的技术参数,提前设计能扛住高强度AI运算的服务器系统。
要说技术突破的含金量,工程师团队在三个方面下了硬功夫:光刻精度提升到5纳米级别,键合压力控制系统误差控制在0.5%以内,组装时的温度梯度监测能做到每秒1000次采样。这些改进确保十二层芯片在满负荷运行时,温差不超过3摄氏度,彻底告别过去多层堆叠容易出现的"局部烧烤"现象。经实验室实测,新内存模块在连续72小时高强度AI推理任务中,错误率保持在十亿分之一以下。
行业观察家指出,这套内存方案将直接影响未来AI模型的训练规模。现有HBM3E最多支持万亿参数模型训练,而HBM4有望把这个门槛推到十万亿量级。SK海力士生产线上新部署的纳米级计量工具,能实时捕捉键合过程中的微观缺陷,配合智能算法自动调整生产工艺参数,把产品一致性提升到工业级水准。
GMT+8, 2025-8-3 03:19 , Processed in 0.124800 second(s), 10 queries , Redis On.
