查看: 261|回复: 0
[概念] 苹果新专利:Face ID将用超薄光学元件,解锁更快更准
发表于 2025-5-29 23:05:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
科技媒体 patentlyapple 昨天(5月28日)曝光了苹果一项重要新专利——这项技术可能彻底改变 Face ID 的工作方式!专利显示,苹果计划用​​超表面光学元件(MOE)​​ 取代现有的​​衍射光学元件(DOE)​​,让面容识别模组更小、更便宜、更精准。
​​当前方案:DOE的局限​​
现在 iPhone 上的 Face ID,靠的是衍射光学元件(DOE)来投射数万个红外光点,在脸上形成独特的点阵图案,再通过红外摄像头捕捉进行 3D 建模识别。这套系统属于​​结构光投影模组​​,里面通常包含 DOE 和准直透镜等多个光学部件。虽然苹果已经把它做得足够小塞进了手机,但追求极致的苹果觉得:​​还能更小!​​
​​新专利:MOE 上场,一招顶多招​​
苹果的解决方案是革命性的​​超表面光学元件(MOE)​​。它的厉害之处在于:
​​高度集成:​​ 把原来需要 DOE 和准直透镜分别干的两件事——​​分割光束​​和​​准直(让光线平行)​​——​​集成在了一个薄薄的平面元件里​​。
​​体积暴减:​​ 光学模组整体体积大幅缩小,给寸土寸金的手机内部腾出宝贵空间。
​​成本降低 & 良率提升:​​ 元件少了,组装步骤简化了,生产更容易,成本自然下降,制造误差的影响也小了。
​​精度升级:​​ MOE 还能​​同时调整投影模组的光轴倾斜角度​​,让投射出的点阵图案和红外摄像头的视野(FOV)​​完美重合​​。这意味着点阵能更均匀、更完整地覆盖摄像头“看到”的区域,3D 建模自然更精准。
​​智能切换,场景适应更强​​
专利还透露,新系统可以通过控制器​​智能切换工作模式​​:需要深度信息时激活​​点阵图案照明​​进行精确 3D 扫描;在光线不足或需要快速识别时,则切换到​​泛光照明​​模式照亮整个面部。这种灵活性让 Face ID 在各种环境下都能更可靠、更快速地工作。
​​这意味着什么?​​
如果这项专利技术最终落地,未来的 iPhone(或 iPad)用户有望体验到:
​​更窄的“刘海”或“药丸”:​​ 光学模组小了,屏幕顶部的开孔区域有望进一步收窄。
​​解锁更快更准:​​ 点阵与视野匹配更佳,识别速度和成功率可能再提升。
​​生产成本控制:​​ 元件和组装简化,有助于控制整机成本。
当然,专利获批不代表马上商用,但苹果持续投入研发更先进的 Face ID,目标很明确:在安全和便捷之间找到更完美的平衡点,同时把“碍眼”的区域缩到最小。下一次 iPhone 大改款,这个藏在专利里的“超表面”技术,说不定就会惊艳亮相。
GMT+8, 2025-8-14 11:38 , Processed in 0.093600 second(s), 9 queries , Redis On.
