查看: 727|回复: 9
[Arduino] 蓝牙BLE模式的工作电流
发表于 2025-5-30 09:00:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨天不是说了由于限制电流导致找不到蓝牙的问题吗,今天看看是不是真的由于这个原因
给供电串一个2欧姆电阻,测这个2欧姆电阻上的波形,看看供电电流的情况
未连接时,会每个40-50毫秒产生一个电流尖峰,也就是这时工作电流加大
大约是200毫伏,也就是100毫安,这是比平时多100ma,平时还是有电流消耗的
加上其他部分消耗电流,我把供电限制在100ma,可能导致蓝牙不能正常工作,所以找不到
放大后
连接后供电电流波形,和连接前有区别,频率加大,幅度减小
发表于 2025-5-30 10:04:38 | 显示全部楼层
不错,你这个实验数据很有启发意义,平常对我们供电的设计还是一个警示,供电功率必须要有充分的余量,这就是一个反面的案例。。
发表于 2025-5-30 10:24:21 | 显示全部楼层
可以再对比一下WIFI模式  更耗电
 楼主| 发表于 2025-5-30 10:40:27 | 显示全部楼层
茶壹杯 发表于 2025-5-30 10:24
可以再对比一下WIFI模式  更耗电
哈哈,应该是
发表于 2025-5-30 11:00:59 | 显示全部楼层
你这个BLE的功耗,纽扣电池是没法用了。
发表于 2025-5-30 12:23:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
太离谱了,ESP32不带外设,Wifi耗电也就100ma
 楼主| 发表于 2025-5-30 16:37:51 | 显示全部楼层
maidoo 发表于 2025-5-30 10:04
不错,你这个实验数据很有启发意义,平常对我们供电的设计还是一个警示,供电功率必须要有充分的余量,这就 ...
哈哈,的确是
发表于 2025-5-30 21:35:46 | 显示全部楼层
ESP8266,用纽扣电池,用WiFi发送一个很短的数据包是可以做到的。
发表于 2025-5-31 09:55:31 | 显示全部楼层
估计你用的ESP32,还没有关闭wifi,这货在广播时候要100多ma,关闭wifi等其它不用的外设可以到5~60mA
 楼主| 发表于 2025-5-31 10:48:31 | 显示全部楼层
eric_yangsen 发表于 2025-5-31 09:55
估计你用的ESP32,还没有关闭wifi,这货在广播时候要100多ma,关闭wifi等其它不用的外设可以到5~60mA ...
是没关闭wifi
发表于 2025-5-31 10:54:28 | 显示全部楼层
谢谢分享,学习了
GMT+8, 2025-11-9 04:53 , Processed in 0.249600 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
