查看: 187|回复: 8
[Yeestor] 如何查看闪存的真实的料号
发表于 6 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天拆了一个固态,发现闪存的料号是工厂自己刻蚀的,在FlashMaster上查不到任何规格信息,像这种闪存如何知道真实的闪存信息。
发表于 5 天前 | 显示全部楼层
随便找个9082hc的软件,然后打开读取芯片的实际id信息,再去对照查询。
发表于 5 天前 | 显示全部楼层
拆颗粒出来,然后上测试架,就可以看到颗粒的ID了。
发表于 5 天前 | 显示全部楼层
一般建议直接读闪存id
这个上面标了9t23 应该是bics3
 楼主| 发表于 4 天前 | 显示全部楼层
17317371958 发表于 2025-5-31 23:18
一般建议直接读闪存id
这个上面标了9t23 应该是bics3
''一般建议直接读闪存id''这个操作怎么实现
发表于 3 天前 | 显示全部楼层
用开卡软甲读
发表于 3 天前 | 显示全部楼层
发表于 3 天前 | 显示全部楼层
对应主控的开卡工具
GMT+8, 2025-6-5 21:43 , Processed in 0.140401 second(s), 9 queries , Redis On.
