查看: 139|回复: 0
[产品] 将主动散热塞入笔记本 M.2,xMEMS µCooling 进入 SSD 领域
发表于 2025-5-31 00:51:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
xMEMS Labs 知微电子上月末宣布将 µCooling 微机电片上风扇导入光模块,而在本月末其又将该技术扩展到固态硬盘领域。
xMEMS 的 SSD 版 µCooling 散热方案针对面向 AI 数据中心的企业级外形规格 EDSFF E3.S和用于笔记本电脑的消费级外形规格 M.2,其能在固态硬盘内部直接为主控芯片和 NAND 闪存提供超局部主动冷却。
IT之家注意到,对于如今的高性能 M.2 固态硬盘,桌面端尚可利用整机风道或独立散热模组降低运行温度,在移动端能使用的手段则相当有限,仅有个别游戏本会通过热管来提升解热能力。
而 xMEMS 的 µCooling 微机电片上风扇在热建模中可让笔记本设备中的 M.2 SSD 热阻降低 30%、相对环境温度的温升降低 30%。
至于 EDSFF E3.S外形规格的 SSD,µCooling 的集成能提升 3W 的解热能力,降低 25% 以上的热阻。
GMT+8, 2025-6-15 18:18 , Processed in 0.202801 second(s), 10 queries , Redis On.
