查看: 335|回复: 5
[1970] 红光产生器 用于检测光路是否正常
发表于 2025-5-31 14:44:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
用于发生红光检测光路是否正常。
发表于 2025-5-31 14:59:26 | 显示全部楼层
修网络的人手一个
发表于 2025-5-31 15:43:42 | 显示全部楼层
红色激光和红色光虽然都呈现红色,但它们在本质上和性质上有显著的区别:
核心区别:光源性质不同
普通红光(非相干光)
来源:太阳、白炽灯、LED灯等普通光源。
性质:光子发射是随机的,各方向传播,相位和波长不完全一致(非相干光)。
光谱:包含红色波段(约620–750 nm),但通常混合其他邻近波长(如橙色或红外光),单色性较差。
红色激光(相干光)
来源:激光器(如氦氖激光器、半导体激光器)。
性质:通过受激辐射产生,光子相位、频率、方向高度一致(相干光)。
光谱:波长极窄(如635nm或650nm),单色性极好。
关键特性对比
特性        普通红光                                    红色激光
方向性        向所有方向发散(如灯泡)        高度准直,几乎不发散(如笔直光束)
单色性        波段较宽(±10–50 nm)        波长宽度极窄(可小于0.1 nm)
相干性        无相位关系(非相干)        波峰/波谷严格同步(高相干性)
亮度/强度        能量分散,整体亮度低        能量高度集中,单位面积亮度极高
形成机制        自发辐射(随机)                受激辐射(可控放大)
为什么激光更“耀眼”?
能量集中:即使总功率相同(如5mW的激光笔 vs 5W的灯泡),激光的能量聚焦在极小的点上,单位面积能量远超普通光。
准直性:激光几乎不扩散,能远距离保持光斑(如照射月球),而普通光快速发散变暗。
应用场景差异
普通红光:日常照明、信号灯、装饰灯光。
红色激光:
精密领域:激光切割、全息摄影、光学测量(利用相干性)。
科技工具:条形码扫描、激光指示笔、光纤通信。
医学:眼科手术、皮肤治疗(精确控制能量)。
安全警示
⚠️ 激光危险性远高于普通红光:
即使低功率(>1mW)的红色激光也可能在瞬间对视网膜造成永久损伤,因其能量高度聚焦。
普通红光因能量分散,通常不会造成此类风险(除非极高强度)。
简单类比
想象一群人走出地铁:
普通红光:人群随机散开(方向杂乱,速度不一)。
激光:所有人整齐划一,列队前进(方向、步伐完全一致)。
总结
特征        红色光                  红色激光
本质        非相干自然光        人工受激辐射
颜色纯度        较低                 极高
光束形态        发散                笔直、集中
危险性        一般安全        需严格防护
下次看到舞台上的红色激光束时,您就能意识到:它不仅是“红色的光”,更是一束高度有序、能量凝聚的精密工具!
发表于 2025-5-31 17:54:32 | 显示全部楼层
知道了同,红光产生器用于发生红光检测光路是否正常。
发表于 2025-5-31 23:10:20 | 显示全部楼层
智能汽车 的激光扫描器呢?
GMT+8, 2025-7-26 13:19 , Processed in 0.234000 second(s), 8 queries , Redis On.
