查看: 2069|回复: 22
[家电] 格力云越1匹挂机空调显示E6 变频板故障维修
发表于 2025-6-5 13:58:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
格力云越1匹挂机,开机外机有送电但风机压缩机都不转,稍后内机显示E6。开壳拆外机主板发现没一个指示灯亮,应该是电源×部分的问题,该机主板GRJW842-A39 v1双电抗器,粗测三大件无短路,保险丝完好,说明有维修价值。通电测220v有,次级15V只有2.5v 12V只有2.1V5V更低,在路测各整流管无开路短路,扫电源部分各贴片电阻等常见部位没发现异常,怀疑8脚电源芯片P1077PBBB不良,各处查了一下,根本没有这个资料,但淘宝上有卖的,不管了先订一个再说。回头再慢慢检查,开关电源初次级互相牵连,一时也拿不准是初级还是次级故障,既然有电压输出只是低,说明芯片还是工作的,再看光耦的初次1 .2脚,测了虽然取样电压只有2.1V,但初级发光端有1V压降,感觉应该是饱和了,那么其次级3.4脚必然拉低输出电压,这个电压是受控于贴片稳压431的,于是围绕这块查,没几个零件,最后查出是光耦2脚到地所接的贴片电容×C66漏电,更换后再通电,指示灯亮,次级各电压恢复正常。
参与人数 2家元 +114 收起 理由
sean + 15 以資鼓勵
家睦 + 99
发表于 2025-6-5 20:30:54 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-5 20:50:32 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-6 07:53:56 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-6 11:04:41 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-6 11:35:02 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-6 11:42:52 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-6 13:07:37 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-6 13:31:40 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-6 14:44:47 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-6 15:06:03 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-6 22:58:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-6-7 08:55:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-6-7 09:08:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-6-7 09:13:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-6-7 09:19:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-7 11:21:39 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-7 17:25:02 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-14 06:14:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-29 17:03 , Processed in 0.218400 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
