查看: 793|回复: 29
[软件] 为学习 Turbo C 专门购买的 图书和笔记本电脑
发表于 2025-6-6 14:18:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图 图书 130 元,笔记本电脑 150元 (含底座,没上图)
发表于 2025-6-6 14:29:06 | 显示全部楼层
turbo公司的产品好古老,delphi 现在都没怎么听到了
发表于 2025-6-6 14:49:35 | 显示全部楼层
也不是不行
发表于 2025-6-6 14:57:19 | 显示全部楼层
学的咋样 会写 HELLO WORLD 吗?
回复 支持 0 反对 1
发表于 2025-6-6 15:37:17 | 显示全部楼层
楼主研究外语啊
发表于 2025-6-6 15:51:21 | 显示全部楼层
这是考古啊,如果真想学习,不如试试gcc之类的。
发表于 2025-6-6 17:53:55 | 显示全部楼层
上学的时候就是用这个
 楼主| 发表于 2025-6-6 18:15:08 | 显示全部楼层
szset9999 发表于 2025-6-6 14:57
学的咋样 会写 HELLO WORD 吗?学的咋样 会写 HELLO WORD 吗?学的咋样 会写 HELLO WORD 吗? ...
拜托,是  Hello World! ,不是 Hello Word.
WORD ---- 单词
WORLD --- 世界
发表于 2025-6-6 20:40:12 | 显示全部楼层
就凭这下本的劲头一定能学好
 楼主| 发表于 2025-6-6 22:54:21 | 显示全部楼层
wgm468 发表于 2025-6-6 20:40
就凭这下本的劲头一定能学好
借您吉言!多谢!
发表于 2025-6-7 20:56:35 | 显示全部楼层
想起28年前学过一学期!
发表于 2025-6-7 23:16:23 | 显示全部楼层
写一个类似Turbo C IDE的编辑器,然后移植到Linux,代替Vim,很可能会出名
发表于 2025-6-9 11:07:07 | 显示全部楼层
相比fortran,turbo c属于很新的开发工具了。
发表于 2025-6-9 15:27:20 | 显示全部楼层
楼主把我带回到30年前
发表于 2025-6-10 15:52:35 | 显示全部楼层
用的IDE环境是Turbo C 2.0还是Turbo C 2.01?
发表于 2025-6-13 09:26:22 | 显示全部楼层
                        WELCOME TO TURBO C 2.01
This README file contains important, last minute information
about Turbo C 2.01. The HELPME!.DOC file on the COMPILER/UTILITIES
disk also answers many common Technical Support questions.
TABLE OF CONTENTS
  1. How to Get Help
  2. Installation
  3. Important Notes
  4. Additional Notes
  5. Notes for Turbo Prolog Users
  6. Files on the Disks
1. HOW TO GET HELP
  If you have any problems, please read this file, the
  HELPME!.DOC file, and the Turbo C manuals first. If you still
  have a question and need assistance, help is available from
  the following sources:
  1. Type GO BOR on the CompuServe bulletin board system for
     instant access to the Borland forums with their libraries of
     technical information and answers to common questions.
     If you are not a member of CompuServe, see the enclosed special
     offer, and write for full details on how to receive a free
     IntroPak containing a $15 credit toward your first month's on-
     line charges.
  2. Check with your local software dealer or users' group.
  3. Write to us at the following address:
     Borland International
     Turbo C Technical Support
     1800 Green Hills Road
     P.O. Box 660001
     Scotts Valley, CA  95066-0001
     Please remember to include your serial number or we will be
     unable to process your letter.
  4. If you have an urgent problem that cannot wait and you have sent
     in the license agreement from the front of your manual, you may
     call the Borland Technical Support Department at (408) 438-5300.
     Please have the following information ready before calling:
     a. Product name and serial number on your original distribution
        disk.  Please have your serial number ready or we will be
        unable to process your call.
     b. Product version number. The version number for Turbo C is
        displayed when you first load the program and before you
        press any keys.
     c. Computer brand, model, and the brands and model numbers of
        any additional hardware.
     d. Operating system and version number. (The version number can
        be determined by typing VER at the MSDOS prompt.)
     e. Contents of your AUTOEXEC.BAT file.
     f. Contents of your CONFIG.SYS file.
2. INSTALLATION
  The INSTALL/HELP/BGI disk contains a program called
  INSTALL.EXE that will assist you with the installation of
  Turbo C 2.01. There are three options for installation:
  1. Hard Disk - This option allows you to pick the subdirectories
     where the files will be loaded. It will create a TURBOC.CFG
     file based on those directories.
  2. Update from TC 1.5 - This allows for an easy update from version
     1.5.  After the files are copied, all the installed options
     from your current TC.EXE will be transferred to the new one.
     This is especially useful if you have modified the colors or
     editor keys.
  3. Floppy Disk - This option will build either a command line or
     Integrated Development Environment version for a two drive
     system. Be sure to have three formatted disks ready before
     you start.
  To start the installation, change your current drive to the one
  that has the install program on it and type INSTALL.  You will
  be given instructions in a box at the bottom of the screen for
  each prompt. For example, if you will be installing from drive
  A:, type:
    A:
    INSTALL
  You should read the rest of this README file to get further
  information about this release before you do the installation.
3. IMPORTANT NOTES
  o The file HELPME!.DOC contains discussions of common questions
    and answers concerning Turbo C 2.01. You should consult it for
    answers to problems that aren't covered in this file or in
    the manuals.
  o If you are running INSTALL or TCINST on a laptop or any other
    system that uses an LCD or composite display, you should set
    your system to black and white mode before running INSTALL
    or TCINST. You can do this from DOS with the following command
    line:
      mode bw80
    or, you can force INSTALL or TCINST to come up in black and
    white mode by using the /b switch:
      tcinst /b
  o /P PARAMETER FOR TC.EXE. A new command-line switch controls
    palette swapping on EGA video adapters. Using this switch
      tc /p hello
    is recommended only when the user program modifies the EGA
    palette registers. When /P is specified, the EGA palette will be
    restored each time the screen is swapped. In general, you don't
    need to use this switch unless your program modifies the EGA
    palette registers, or unless your program uses BGI to change
    the palette.
  o A program that takes over interrupt 9 cannot be debugged
    with the integrated debugger. Use the standalone Turbo Debugger
    instead.
  o exec() WITH NOVELL NETWORK. Versions of the Novell network
    system software earlier than 2.01-2 do not support a DOS
    call used by exec(), spawn(), and system(). If you are using
    the Integrated Development Environment to run a program that
    uses any of these functions and you have early Novell system
    software, run the program from DOS. To do this from the
    Integrated Development Environment you can use Alt-F/O.
  o If you used the INSTALL program to upgrade from version 1.5,
    or if you used CINSTXFR to transfer options from an
    installation of version 1.5, check the setting of the
    standard stack frame option in the Integrated Development
    Environment (Alt-O/C/C/S). If you are going to use the
    integrated debugger this option should be turned ON.
  o If you are having problems with the call stack or qualified
    names, make sure you have compiled with the standard stack
    frame option turned on.
  o The ANSI draft has changed the syntax of labels.  A label now
    must always be followed by a statement.  This means that code
    like this is no longer accepted:
        jump_label:
    If you have code like this, change it to look like this:
        jump_label:
        ;       /* need a statement here! */
  o TCC has a switch to specify which assembler to look for. By
    default, it will look for TASM.EXE. If you want to use a
    different assembler, use -E<filename>, as described in the
    Reference Guide.
  o When using THELP on an AT&T 6300, be sure to use the /L25
    command-line option, as described in the file THELP.DOC.
  o Because of the limited memory available in the Tiny model,
    it no longer supports graphics functions.
  o The Version 1.5 graphics drivers (*.BGI) are not compatible
    with the Version 2.01 graphics library. Use the
发表于 2025-6-15 13:46:54 | 显示全部楼层
cdma20001 发表于 2025-6-9 15:27
楼主把我带回到30年前
大概是同龄人了,我也是30年前学的fortran和basic,自学的turbo c 2.0。C语言一直在用,早期开发PC程序,现在开发单片机程序,都是业余爱好。
 楼主| 发表于 2025-6-16 16:00:38 | 显示全部楼层
mengfc 发表于 2025-6-15 13:46
大概是同龄人了,我也是30年前学的fortran和basic,自学的turbo c 2.0。C语言一直在用,早期开发PC程序, ...
我想起来了,25 年前用 C-ISAM 二叉树写过一个补丁程序,给公司的 MRP 写的。
当时用的 C, 里面用到过 一级指针。
发表于 2025-6-16 19:28:11 | 显示全部楼层
差不多30年前,我曾在北京中关村电脑商场门口路边花了20元钱买过一张含Turbo C软件的光盘
发表于 2025-6-17 10:49:16 | 显示全部楼层
上大学的时候学的turbo C
GMT+8, 2025-8-6 18:10 , Processed in 0.109200 second(s), 8 queries , Redis On.
