查看: 897|回复: 6
拆修“永棋照明80W”4叶板照明灯。
发表于 2025-6-8 21:54:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
E27的螺纹口,铭牌参数有点太简单,80W应该是型号,不可能有这么大功率,根据亮度估计功率20W左右或者多一点吧,灯珠是3V的,2并
48串,单组电流大概85毫安左右,我这工具测的不准有时75毫安,有时100毫安,就按85毫安算吧。计算出来的电压144V,功率37瓦。
外观
驱动部分组合在一起简单看看吧,有全桥,有电源管理芯片
铭牌这样的,参数介绍很简单
拆开看,有两颗明显烧坏的
继续测试其它的灯珠,又发现一组不正常的
手里没有完全合适的灯珠,有参数接近的
拆、焊
这是原装灯珠的电流
这是更换灯珠的电流,电流有点小
然后刮焊盘,又加上2颗,用6V电压试一下2组灯珠电流,还可以,2组合和4组的亮度有点不一样
组装好,安装测试能正常点亮,修复成功。
参与人数 3家元 +42 收起 理由
jf201006 + 15 謝謝分享
moontree + 12 謝謝分享
8139 + 15 謝謝分享
发表于 2025-6-8 22:33:04 | 显示全部楼层
灯板贴在塑料上,用不了多久还得挂
 楼主| 发表于 2025-6-8 22:44:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
carfield 发表于 2025-6-8 22:33
灯板贴在塑料上,用不了多久还得挂
说的有道理,没有合适的散热片,只能先这样凑合用了,坏了在修吧,
发表于 2025-6-8 23:53:10 | 显示全部楼层
热坏了的核心
发表于 2025-6-8 23:57:15 | 显示全部楼层
这种多串联组合得灯板,灯珠损坏不多的情况,直接短接损坏灯珠效果要比更换新的效果好一些。
发表于 2025-6-9 08:45:38 | 显示全部楼层
热坏了的核心
 楼主| 发表于 2025-6-9 15:31:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
moontree 发表于 2025-6-8 23:57
这种多串联组合得灯板,灯珠损坏不多的情况,直接短接损坏灯珠效果要比更换新的效果好一些。 ...
应急使用可以短接,短接后其它灯珠电压会增加,有灯珠就换一下能耐用一点。
GMT+8, 2025-8-3 05:40 , Processed in 0.140400 second(s), 12 queries , Redis On.
