查看: 275|回复: 1
[产品] 任天堂 Switch 2 存储速度测试:内置存储最快,卡带意外垫底
发表于 2025-6-9 21:27:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
任天堂 Switch 2 存储游戏的方式很多,包括传统的卡带、内置存储以及 microSD Express 卡,还有新的 Game-Key 卡。一个新的基准测试对这些不同格式的存储速度进行了比较,结果显示内置存储毫无悬念地拔得头筹,但 Switch 2 卡带速度的明显落后却让人意外。
YouTuber 4416Y 通过使用《马力欧赛车世界》对 Switch 2 的存储方式进行了深入分析,在对比测试中,可以直观地看到从主菜单启动游戏的速度差异。Switch 2 搭载了 256GB UFS 内置存储,其加载速度如同赛车冲过终点线一般,仅用时 16.60 秒便完成了游戏的启动,毫无悬念地占据了速度榜首。而不同容量的 SanDisk、三星和 Lexar microSD Express 卡紧随其后,加载时间在 19.18 至 19.78 秒之间。相比之下,卡带则以 23.91 秒的成绩垫底。
据IT之家了解,如果游戏在运行过程中需要加载大量数据,较慢的存储速度可能会对游戏性能产生影响。Switch 2 卡带的内部构造尚未被完全剖析,但据推测它们采用的是非易失性闪存。尽管新一代卡带的读取速度较旧版有所提升,但仍然无法与 Switch 2 支持的其他存储格式相媲美。
部分玩家和游戏收藏爱好者希望任天堂能够允许将 Switch 2 游戏从卡带安装到内置存储中。这样,游戏保存者们既能享受到更快的游戏加载速度,又能继续收藏他们喜爱的卡带。
发表于 2025-6-10 17:43:08 | 显示全部楼层
卡带慢很正常,看着就不像高速的样子
GMT+8, 2025-8-3 05:36 , Processed in 0.156000 second(s), 8 queries , Redis On.
