查看: 1521|回复: 1
“傲”世独立,光耀神州:傲雷小方侠ULTRA夹子灯简评
发表于 2025-6-10 20:05:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
傲雷OLIGHT的夹子灯是最近半年的爆品,爆卖了20多万台,而且傲雷还不断挖掘潜力、推陈出新,直接打造了搭载独创”傲铝”材质的ULTRA顶级版本。
5月18日傲雷十八周年新品发布会上,重磅推出的小方侠ULTRA,将坚韧、方便、实用展示在全球粉丝面前,忍无可忍,只好出手,我就先入手为快了。
傲铝,打造一身傲骨
小方侠ULTRA使用的是傲雷研发的OAL——“傲铝”材质,硬度比肩不锈钢,高达230HV,比6061铝材硬1.73倍,抗拉强度比TA2高1.73倍,这成为傲雷的另一项核心竞争力,小方侠ULTRA耐磨、耐摔、久用如新,简直就是为了户外各种不可预测的环境而生。
灯体表面自带金属纹理,量身打造的独特氧化层,比普通手电的三级硬质氧化硬度更高、耐磨性更好,通过了10000+次的刮擦测试,依然如新。而且有独特的橄榄绿和海军蓝两种颜色,平时与其他EDC装备放在一起,几乎没有什么使用痕迹。
为了更加体现傲铝的独特性能,小方侠ULTRA外观做了改动,更加方正,刚正不阿,进一步显现强壮、强悍的视觉感受,棱角分明,抓握更牢。同时,边角都做了钝化处理,刚中有柔,不会感觉硌手。
小方侠ULTRA为长方体造型,正面看就是一个匣子,暗含“侠”之意。长宽厚尺寸约为57×28.3×27.9mm,净重只有55克,比小方侠略宽一丢丢,稍重2克,完全是随身使用的轻量化装备。
背面的夹板末端设计有手绳孔,可以防止使用中无意跌落。作为傲铝材质的产品,小方侠ULTRA具有1.5米的抗跌落性能,多摔几次其实都毫无影响。
和小方侠一样,ULTRA版的背板手捏的位置之内,还镶有一枚强磁铁,嵌入夹板之中,大面积的强磁铁,进一步提高吸附的牢固性。
小方侠系列个个都是攀岩走壁的高手,通过磁吸,可以将他们牢牢吸附在铁制品表面,实现解放双手的照明,既能夹还能吸,无论身处何地,都能给你稳定的照明。
夹子,随手使用方便
小方侠ULTRA的夹子面积更大一些,通过了10000次开合测试,最大张角约为20°,形成20牛的超强夹持力,两个夹持点间最大间距17mm,压板与夹板约呈170°角,更利于手指捏动。
夹子内侧表面,背板和手电本体都覆盖有大面积的橡胶垫,一方面增大摩擦力,保证夹持牢固;另一方面,相当于一个软性衬垫,保证不损伤夹持的物体。
夹板的捏起发力部位也做了升级,从初代的无纹,到小方侠的横纹,再到小方侠ULTRA的小方格纹,防滑效果更好,手感更佳。
有了大夹子,日常使用就可以很方便将小方侠ULTRA夹在背包、腰带、帽檐等位置,甚至在户外随便找个树枝都能牢牢夹住,跟你带来随时随地的光明。
夹子和灯体刚好形成一个平面,可以将小方侠ULTRA平放在其他物体表面,就相当于是一盏台灯,我晚上在户外做手工,全靠小方侠ULTRA支持。
在户外,如果天色将晚,可以将小方侠夹在帽檐上,读书看报光明就在眼前,还能解放双手,登山徒步也都很适用。
我平时出门习惯将小方侠ULTRA夹在口袋上,夹持力大不会掉落,方便随身携带,需要的时候,就直接打开灯,就能照亮前路,非常方便。
三光,升亮度有紫外
傲雷善于倾听使用者的声音,在全球问卷中,51%的用户说需要聚光+泛光+UV,小方侠Ultra应运而生,三光源2+1布局,左上角为泛光照明、右上角为紫外UV、下方大一些的为聚光照明。
配合三颗独立的反光杯,满足不同环境的使用需求,表面玻璃采用了镀膜工艺,一定角度看呈淡蓝紫色,能够增透,提高光线出射率,使亮度更高。
先来说说新增加的紫外光,可以激发荧光物质,在防伪验钞、荧光剂检测中能够大显身手,尤其是女士常备一支,可以检测化妆品是否含有荧光剂,测试安全了再往脸上抹。
小方侠ULTRA的紫外光采用365nm波长、800毫瓦功率,显影激发效果更强,可以检查自己的宠物皮肤有没有出问题,让宠物安全的威胁无所遁形。
另外,紫外还可以检测酒店盥洗室和马桶是否做了彻底的清洁和消毒,小方侠ULTRA也是经常出差的商旅人士必备,飞机高铁都能携带,常备一支,安全无忧。
再来看看白光照明的效果,小方侠ULTRA具备聚光和泛光两种照明形式,聚光模式中心有明显的主光斑,聚焦性更好,可以清楚地看清远处,同时泛光能够照亮环境;而泛光没有明显的光斑,就是一大片开阔的照明区域。
泛光由500lm升级为530lm,亮度更高、视觉效果更加开阔,而且远近连贯,具备较好的立体感,带来大范围清晰的照明效果,有效照明距离45米。
聚光也由380lm升级为450lm,中心光强4225坎德拉,照明距离达到了130米,照明的通透性更好,由近及远都看得很清楚。
小方侠系列,乃至傲雷所有的照明产品,使用的都是恒流调光电路,照明效果稳定,各个档位没有肉眼无法察觉的频闪,更加有利于在黑暗环境使用。
操控,组合开关易用
小方侠ULTRA的操作模块也是侧面组合开关,旋转拨盘+中间按键的形式,拨盘外沿有个推扭,指向泛光、聚光、红光的位置,就是相应的照明模式。不同的是,外部的压环改为八边形,更加符合ULTRA的硬朗线条。
小方侠ULTRA便于抓握,按键足够大,拨盘也有手指接触的发力点,戴着手套都很容易操作,按键大面积的同心圆防滑纹,带来良好的操作手感。
还是熟悉的操作逻辑,单击开关开关机,有档位记忆功能。在白光两种模式下,长按开关可以换挡,以聚光(泛光)为例:在低亮9lm(10lm)—中亮90lm(100lm)—高亮270lm(300lm)之间循环变化,双击开关,将开启极亮档位450lm(530lm)。
无论开机还是关机状态,快速双击开关按键,可以直接开启极亮档位,聚光450lm、泛光530lm,快速满足使用者的用光需求。
处于白光模式下,关机状态,快速三击开关进入爆闪模式,实现应急自保功能;开机状态,快速三击开关进入信标模式,这是户外呼救的实用功能。
在使用过程中,不需要关机,直接转动拨盘,就可以在三种光源之间进行无缝切换,而且是同档位切换,这也是小方侠灵活使用的一大特点。
为了避免误碰开启,小方侠ULTRA设计有锁定模式。关机状态,长按开关进入1lm月光档位后不松手,直至主灯熄灭,就能进入锁定状态;再次长按开关,直至月光档位亮起,就解除了锁定。
直充,电量足更防水
小方侠ULTRA采用内置电池,为一颗580mAh的锂电池,可供泛光530lm极亮档位使用80分钟,月光档位更是可以续航144小时。在开关另一侧设计了TYPE-C充电口,由带弹力的防尘盖遮挡,充电口为内防水设计。
开关的圆心的位置,内置一颗红绿双色电量指示灯,开灯后可以实时显示当前电量情况,不再有不知道电量的焦虑。
我出门一般都会带一个充电宝,可以随时给小方侠ULTRA充电。充电中红色电量指示灯亮起并闪烁,大约1.5小时就能完全充满,红灯转绿。
官方介绍小方侠ULTRA的防水标准为IPX6,抗跌落能力为1.5米,个人感觉有些保守,实测,将其完全浸没入溪流之中,长时间也没有进水短路,日常生活防水使用完全不用担心。
小方侠ULTRA,“傲”世而独立,光耀神州大地。
发表于 2025-6-10 20:29:22 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-23 12:30 , Processed in 0.124800 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
