查看: 638|回复: 0
中兴B860AV1.1强力降级固件包
发表于 2025-6-11 13:09:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
中兴B860AV1.1强力降级固件包
关于中兴b860av1.1顽固盒子降级教程终极版
将附件解压好以后,准备一个8G以下的U盘重新格式化为FAT32格式后,并插入电脑
将以下文件及文件夹一同复制到优盘主目录下(见下图)
全选并复制到U盘主目录下,任何东西不要做改动,不然会失败!
降级进度100%后重启立即拔下U盘
其他降级教程:
方法一、
1、单分区U盘,根目录新建文件夹并命名为“ZTESTBUSB",把低版本的ota.zip放里面(如降级包已有“ZTESTBUSB"文件夹,则直接复制此文件夹放优盘根目录即可)
2、盒子一通电,马上不停循环交替按原机遥控器左右键,速度一定要快。  或者点按【左键】、【电源键】、【左键】+【音量减】等等。
进入rec模式,选从U盘更新,更新完计算码为C或更早的
就可以接好TTL线,上电时按住Ctrl不放然后不断按Z键进入Mboot。显示  << MStar >>#
2.Mboot下输入mmcinfo,回车,查看返回信息,如果是3.多Gib就是4G的闪存,如果7.多Gib就是8G的闪存。
3.U盘格式化为单分区FAT32,然后根据闪存大小把对应的MstarUpgrade.bin放入U盘根目录,插到盒子上。
4.Mboot下输入usb_bin_check,回车。等待刷机完成自动重启。
方法二、使用中兴B860AV1.1自动降级包,单分区U盘,根目录新建文件夹并命名为“ZTESTBUSB,盒子一通电就可自动降级。
降级后就可以接好TTL线,上电时按住Ctrl不放然后不断按Z键进入Mboot。显示  << MStar >>#
方法三、
1,        首先进入设置里面打开ADB,用ADB软件算出密码,然后打开ADB,连接WIFI找到IP地址,跟着用STB工具连接IP地址,打开控制台,然后打开终端。【工具地址】工具大全-中兴工具
2,跟着是降级的重要过程了,在终端下面输入命令替换oat,
3,用这个命令:cp /mnt/usb/sda1/ota.zip /cache/upgrade/ota.zip
4,替换完成后再输入重启命令:reboot recovery 或者adb reboot recovery  ,如果不能重启,就手动重启一次
5,重启后看着电视机画面,会出现一个机器人下面有降级的进度条出现,等待进度条完成。完成后就降级成功了。
6,跟着就开始刷机了,如果ADB是二维码的就用强降级包,降级后就跑马。
刷机固件:
链接: https://pan.baidu.com/s/1EyYgLNZlxv-UvHpmTRxA_g
提取码: 5v8w
链接:https://www.123pan.com/s/Jbe8Vv-dTMN
提取码:0123
备用链接:
链接:https://wws.lanzoux.com/b021tgeng
提取码:ebbi
固件路径:A《当贝桌面纯净完美版--固件大全》>2《中兴盒子 B860 固件合集》>《B860AV1.1》
声明:本安卓固件,仅供内部测试和技术交流使用,任何非法商业使用及商业利益冲突带来的法律纠纷,与本人无关,本人概不负责,请下载后24小时内删除,谢谢合作!刷机既有乐趣也有风险,请慎重选择,一切源于刷机造成的后果自负,本人概不负责!
GMT+8, 2026-4-4 13:39 , Processed in 0.187200 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
