查看: 573|回复: 12
[SMI] 吃饱撑2262EN+HY3DV4报错Read ID Fail麻了
发表于 2025-6-11 13:39:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
两粒在2259xt拆机打标为H27Q1T8PEA8R的颗粒,改了1.8V,去了土狗能看到ID,开卡工具Flash.SET里面有但是ID有几位不同,改了ID开卡一直报Read ID Fail 无解中...缓存是单帖一颗全新三星256M,什么高位低位设置容量也是同样报错,麻了
发表于 2025-6-11 15:03:06 | 显示全部楼层
你这flash的ID不对啊,应该是假标。
大佬说找个beta版的工具,改下ID,然后把flashdb改成只读,就可以开卡了。如果成功了请告知,我的转接卡被我搞坏了没法测试
发表于 2025-6-11 15:54:35 | 显示全部楼层
卡25%是缓存问题,缓存不知道真标假标,换一个品牌试试
 楼主| 发表于 2025-6-11 16:01:29 | 显示全部楼层
换了4粒了,缓存应该没有条线的吧
发表于 2025-6-11 16:13:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
没过50好像都是缓存问题,干缓存……
 楼主| 发表于 2025-6-11 17:19:18 | 显示全部楼层
tian_daye 发表于 2025-6-11 16:13
没过50好像都是缓存问题,干缓存……
干了2个镁光,一个三星的还是死活卡25...
 楼主| 发表于 2025-6-11 17:21:02 | 显示全部楼层
大佬说找个beta版的工具,改下ID,然后把flashdb改成只读,就可以开卡 ...
flashdb不会还原的,是beta工具
发表于 2025-6-11 18:04:42 | 显示全部楼层
我说的换一个品牌,是设置里,选择一下诸如亚南,美光,海力士这些品牌试试
发表于 2025-6-11 19:11:58 | 显示全部楼层
2262EN目前公开的固件,应该是不支持3DV4吧。至少我没见用3DV4开过的
 楼主| 发表于 2025-6-11 20:37:20 | 显示全部楼层
就是吃饱撑试试
发表于 2025-6-12 00:02:33 | 显示全部楼层
3DV4漏电王,开成PSLC吧
 楼主| 发表于 2025-6-12 10:29:49 | 显示全部楼层
打标应该是假的,真身是H25QFT8B3A8R
发表于 2025-6-12 14:00:31 | 显示全部楼层
62en和63xt一样,flash.set好像不让随便改了beta版本试试也许可以改
GMT+8, 2025-8-3 02:17 , Processed in 0.140400 second(s), 11 queries , Redis On.
