查看: 594|回复: 14
[办公] 拆Canon打印机 连供断墨
发表于 2025-6-14 13:10:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
80家元
原装连供墨水系统,还是断墨。这个canon打印机原装连供墨盒,但是一段时间就得需要冲洗,小冲洗不管用,大冲洗看着墨盒的水管子像浇灌农用地一下,心疼死了。 用不了两天又断墨残楮墨。这原装的墨盒搭配原装墨水,打印机也是新的不到一年,怎么这么不好用。严重怀疑买了山寨的。一直用的外接wifi打印盒子,现在没有电脑在旁边,断了墨水,等着打印也打不了,想用打气筒给墨盒加压,让墨水涌到墨盒,不知道可行不
附件: 您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
最佳答案
查看完整内容
谢谢分享,我有台佳能连供机好久没打,墨水回流,两个喷头都堵死了,洗、泡都不行 以前设计的一款连供https://www.mydigit.cn/thread-335512-1-1.html
发表于 2025-6-14 13:10:30 | 显示全部楼层
回复
发表于 2025-6-14 13:24:03 | 显示全部楼层
所以说还是激光打印机靠谱...
二○二五年六月十四日
参与人数 1家元 +6 收起 理由
莫名11 + 6
回复
发表于 2025-6-14 13:26:46 | 显示全部楼层
佳能的喷墨,是那种上当只会上一次的那种
参与人数 1家元 +6 收起 理由
莫名11 + 6
回复
发表于 2025-6-14 13:55:11 | 显示全部楼层
好久以前都 用喷墨,现在用激光了,因为喷墨实在太容易堵嘴了
参与人数 1家元 +6 收起 理由
莫名11 + 6
回复
发表于 2025-6-14 13:59:00 | 显示全部楼层
还是激光的方便
参与人数 1家元 +6 收起 理由
莫名11 + 6
回复
发表于 2025-6-14 14:04:59 | 显示全部楼层
是不是你买的墨水有问题啊!
参与人数 1家元 +6 收起 理由
莫名11 + 6
回复
发表于 2025-6-14 14:06:34 | 显示全部楼层
换墨仓式的吧
参与人数 1家元 +6 收起 理由
莫名11 + 6
回复
发表于 2025-6-14 14:06:56 | 显示全部楼层
用注射器吸给打印头注入一管
然后把墨水吸出来
在清洗
参与人数 1家元 +60 收起 理由
莫名11 + 60
回复
发表于 2025-6-14 14:11:20 | 显示全部楼层
最好不要加压,会漏墨,一锅粥一样很麻烦,连供的话你这墨水不能放太高,不要高出墨盒,管不要放太高,吸力不够,也不要太长,阻力大,检查有没有漏气的地方
参与人数 1家元 +10 收起 理由
莫名11 + 10
回复
发表于 2025-6-14 14:41:21 | 显示全部楼层
老是堵嘴子的话可以考虑下换一批次的墨水试试,
参与人数 1家元 +6 收起 理由
莫名11 + 6
回复
发表于 2025-6-14 14:57:14 | 显示全部楼层
连供就要用兼容墨水,废墨管也要外接。
最好还是爱普生的。惠普和佳能都容易堵。
爱普生的也堵,就是稍微好点,天天用的话一点不堵。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
莫名11 + 6
回复
 楼主| 发表于 2025-6-14 14:57:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
fsnhtan 发表于 2025-6-14 14:11
最好不要加压,会漏墨,一锅粥一样很麻烦,连供的话你这墨水不能放太高,不要高出墨盒,管不要放太高,吸力 ...
墨水仓在打印机机身,左边黑右边彩色,改变不了
回复
发表于 2025-6-14 15:04:21 | 显示全部楼层
上过一次当,以后都不碰喷墨的
参与人数 1家元 +6 收起 理由
莫名11 + 6
回复
发表于 2025-7-14 11:04:04 | 显示全部楼层
还是激光的方便
回复
GMT+8, 2025-8-2 17:46 , Processed in 0.327601 second(s), 12 queries , Redis On.
