据科技媒体 notebookcheck于6 月 16 日发布博文:
松下旗下公司 Panasonic Connect 针对商业用途,推出 PT-RQ45K 3-Chip DLP 投影仪,声称是全球最小、最亮的投影仪。
博文介绍,Panasonic Connect 表示这款投影仪尺寸为 598 x 353 x 780 mm,重量为 70 千克(155 磅),能提供最高 40000 ANSI 流明的亮度。
松下表示该投影仪光源采用多激光技术,结合两颗蓝色激光和一颗红色激光,确保在“动态”模式和“正常”光功率下,达到最佳表现。
PT-RQ45K 支持 4K 分辨率(3840 x 2400 像素),并兼容 1080p@240Hz 高刷新率,其投射比根据镜头不同而变化,从 ET-D75LE95 的 0.364:1 到 ET-D3LET80 的 13.8:1,灵活适应多种场景。
设备还配备 5 英寸彩色 LCD 显示屏,便于用户进行预演检查。此外,该投影仪还具备实时追踪投影映射(Real-Time Tracking Projection Mapping)、渐变平滑(Gradation Smoother)和黑电平校正(Black Level Correction)等功能。
连接方面,支持 Intel SDM 标准扩展插槽和 12G-SDI 输入,松下计划于 2026 年第三季度(7 月至 9 月)在欧洲发布 PT-RQ45K,同时北美市场也已标注为“即将上市”。
