查看: 1409|回复: 10
[影音] 出三款电梯投影机!磐古PG1 !梯影传媒T6 T8 !
发表于 2025-6-17 16:04:31 | 显示全部楼层 |阅读模式 IP属地:
磐古电梯超短焦投影仪,功率30w左右,需要自备12V4A以上电源,5.5毫米插头!晚上看效果还可以,30w不到肯定不能跟几百瓦功率的机器比!可以自己做个电池电源车内或者在露营时看!半米里能投80多寸!超短焦的机器边边角角聚焦一般,要求高的别买!内置安卓系统,已经破解,可以安装软件,可以安装八爪鱼遥控器用手机遥控!还可以安装小白播放器,艾播等软件共享电脑里的视频文件,还可以手机投屏!该机器可以插卡通过移动网络上网,内置4G功能!还带摄像头,可以使用人脸识别,但是我不会用,还有距离传感器(原来用于检测电梯门播放广告的)!各种功能自行开发!完整的138包邮非边远,缺防尘玻璃的128包邮非边远!不退不换!
【闲鱼】https://m.tb.cn/h.hcEEXGS?tk=WvHAVGaODmu HU926 「我在闲鱼发布了【磐古电梯超短焦投影仪,功率30w左右,需要自备12V4A以上】」
点击链接直接打开
 楼主| 发表于 2025-6-17 16:06:57 | 显示全部楼层 IP属地:
梯影传媒T6投影机,T8投影机!已经安装沙发桌面,开机就是沙发桌面!可以自由安装软件!有tf卡接口,micon usb接口,可以通过otg线接鼠标操作!放电影效果不错!T8亮度显著高于T6,图5是T8开着40W节能灯的亮度快赶上大机器的亮度了!T6全黑状态下夜够用!wifi链接不稳定,是这个机器通病!估计刷机可以解决!一口价包邮非边远!T6电源需要12到15V3A即可实际工作电流12V时1 .5A!T8实际工作电流2.5A左右!
【闲鱼】https://m.tb.cn/h.hXWjXOH?tk=gJqeVGaqSmp CZ005 「我在闲鱼发布了【梯影传媒T6投影机,T8投影机!已经安装当贝桌面,开机就是当】」
点击链接直接打开
 楼主| 发表于 2025-6-17 16:07:40 | 显示全部楼层 IP属地:
三款机器都是破解不是刷机,有能力刷机的系统更稳定!
 楼主| 发表于 2025-6-18 08:35:16 | 显示全部楼层 IP属地:
继续出,欢迎闲鱼交易!
发表于 2025-6-19 14:41:00 | 显示全部楼层 IP属地:福建泉州
有HDIM接口?
 楼主| 发表于 2025-6-19 16:51:30 | 显示全部楼层 IP属地:
没有,磐古的有USB接口,T6 T8可以插TF卡,也可以通过OTG线插USB设备。这三款机器都要4G卡插槽,可以用电话卡走流量。
发表于 2025-7-3 12:01:35 | 显示全部楼层 IP属地:浙江杭州
万物皆可刷了
 楼主| 发表于 2025-7-8 11:14:27 | 显示全部楼层 IP属地:
水平不行,不会啊!!!
GMT+8, 2025-10-24 15:17 , Processed in 0.156000 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
