查看: 733|回复: 5
中兴路由器E8822指示灯故障
发表于 2025-6-20 15:19:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器型号:中兴E8822
故障现象:送电后中间两个并排电源LED不亮,但随着送电的过程,2.4G频率Wi-Fi指示灯亮一下就熄灭,接着5G频率WIFI指示灯亮一下就熄灭
而路由器所有功能均正常
测量 HL4 两端有2.3-2.5v电压,测量HL2电压很弱,等于几乎没有
发表于 2025-6-20 15:45:07 | 显示全部楼层
用示波器观察比较直观毕竟是脉冲电压驱动
或者用万用表二极管档直接确定灯是好的看亮不亮。
 楼主| 发表于 2025-6-20 16:15:27 | 显示全部楼层
sansen2016 发表于 2025-6-20 15:45
用示波器观察比较直观毕竟是脉冲电压驱动
或者用万用表二极管档直接确定灯是好的看亮不亮。 ...
谢过了,我可以确定这肯定不是0603规格
我拿钢尺目测判断是 0805:尺寸约 2.0mm×1.25mm,亮度较高
一般Wi-Fi路由器用的LED都是什么规格?
发表于 2025-6-20 21:32:22 | 显示全部楼层
只要功能正常。灯就随便了。
 楼主| 发表于 2025-6-20 22:05:50 | 显示全部楼层
用示波器观察比较直观毕竟是脉冲电压驱动
你好,我用数字万用表,测所有4个LED,都无法点亮,但蜂鸣二极管档有1700左右读数
以前,我这个万用表蜂鸣器档在LED离线状态可以点亮全新的LED,不知道当前LED在线会不会是点不亮的原因
 楼主| 发表于 2025-6-20 22:06:36 | 显示全部楼层
love-digit 发表于 2025-6-20 21:32
只要功能正常。灯就随便了。
道理虽然如此,但能修好,看状态方便些
GMT+8, 2025-8-15 03:11 , Processed in 0.124800 second(s), 10 queries , Redis On.
