查看: 10472|回复: 157
[家电] 穷疯了!自己爬到窗外修空调!
发表于 2019-7-5 10:17:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一节、故障
大热天的客厅的空调坏了,这是一台华凌的2P柜机,98年买的,已经用了21年了,期间只移过一次机,从来没维修过。故障现象是开机一会儿家里的空开就跳闸。拆开内机外壳,露出电线,拿出钳表,打到20A档,钳住L线,开机,因为此时压缩机还没转,只有内风机在转,电流只有零点几A,过了一会钳表突然显示1,超量程了!空开马上跳闸,故障很明显了,压缩机起动不了,后来我再把钳表打到200A档测了一下,起动瞬间电流有28A,我用的空开才16A,怪不得跳闸了。由此断定要么是压机电容坏了,要么压机坏了,我猜多是电容坏了,找人来修吧,换电容估计得300吧?换的还是十来块钱的劣质电容。要是压机坏了,就不修了,直接换空调了,那也得给个上门费、检修费、高空作业费,少说200吧?思来想去,决定自己爬出去看看,但又怕老妈不让我爬,所以先探探口风,我尽量把这次维修说得轻描淡写的轻松,说服了老妈,说让她在旁监护,我爬出去看看,要是难搞就不修了。:lol:。
第二节、高空作业
上淘宝买了根双钩还带绑腿的安全带,开干,跟老妈说的很轻松,其实我心里知道其实不轻松,高空作业和平常不一样,平常怎么弄都行,一旦到了高空,一是没地方落脚,二是所有工具和零件都得非常小心,怕掉下去砸到人。这不,一出去就遇到麻烦,外机的外壳螺丝锈死了,拧不动,WD40嗞它,还是不行,幸好我有准备,上冲击螺丝刀,一锤子抡下去立马松开,外壳6个螺丝拆下后,又遇到第二个难题,由于我这台是旧式空调,外壳的上盖和前盖是一体的,不像现在的外机一样,光拆掉上盖就行,它上盖和前盖连在一起体积太大,没法通过防盗网的逃生门拿到屋内,怎么办?总不能一个手拿着它来干活吧,于是又找来一根绳子,把它绑紧先吊在防盗网上,等干完活再装回去。拔下电容的接线,以防万一再用螺丝刀把电容的两个脚短接一下放电,用万用表测量电容的容量,一点儿没有了!(这是拆下来后再补拍的照片,在外面真没办法拍)
第三节、新电容
还好,只是电容坏,不是压缩机坏,还在我能修的范围内。又上淘宝,找来找去把目标定在两个品牌上,一个是“开利”的,就是发明空调那哥们的品牌。另一个就是这个自称是德国牌子的,因为德国牌子的离我近,所以选了这个牌子,可以快点收到快递。
第四节、再次高空作业
再次绑上安全带,出去换新电容,本来想再淘宝买几个不锈钢螺丝换掉外壳那几个生锈螺丝的,后来想想不划算,算了,用旧螺丝在螺纹和涂点润滑脂再上上,不上哪么紧。上好外壳后,顺手还用铝箔胶带把铜管保温管破损的地方重新包上。
第五节、修复
外面搞定了,进来再测量一下电流,7.8A,有点小,应该是制冷剂不太够了,或者是13年前搬家移机时漏掉的师傅没给补够,再要么是师傅看我的空调旧了,没敢加太多。算了,先用着,以后再买表加吧。
总结,高空作业真是不容易,平常在地面上很轻易的工作到了高空一下子变困难了许多,而且还要处处小心,注意安全!注意安全!注意安全!我妈说她看见我在外面,她自己的腿都在抖。:lol:
参与人数 20家元 +390 收起 理由
kinjiyou + 50 優秀文章
hn69001 + 8
azzajazz + 20
yydys + 6 認真發帖
超级女生 + 10 原創內容
发表于 2019-7-5 10:42:38 | 显示全部楼层
发表于 2019-7-5 10:44:10 | 显示全部楼层
发表于 2019-7-5 10:45:53 | 显示全部楼层
发表于 2019-7-5 10:47:32 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-7-5 10:51:31 | 显示全部楼层
发表于 2019-7-5 10:55:47 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-7-5 10:56:13 | 显示全部楼层
发表于 2019-7-5 10:56:48 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-7-5 10:57:39 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-7-5 11:00:25 | 显示全部楼层
发表于 2019-7-5 11:02:53 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-7-5 11:05:01 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-7-5 11:07:06 | 显示全部楼层
发表于 2019-7-5 11:12:10 | 显示全部楼层
发表于 2019-7-5 11:51:50 | 显示全部楼层
发表于 2019-7-5 11:55:15 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-7-5 12:09:02 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-7-5 12:11:42 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-22 17:38 , Processed in 0.514801 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
