查看: 4087|回复: 2
[安国] 安国AU698X量产工具下载 ALCOR U2 MP v23.08.07.00.H
发表于 2025-6-25 09:48:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
AlcorMP是在Alcor Micro芯片上闪存USB2.0闪存驱动器的主要生产实用程序。该程序不是反复无常的,你不需要对它做太多魔法;最主要的是在初始阶段简单地选择一个兼容的版本。
支持的Alcor AU698x和AU699x系列微控制器:AU6989SN-GTC、AU6989SN-GTB、AU6989SNL-B、AU6998SN-GTA\AU6989SN-GTA、AU6998SN-GT\AU6989SN-GT、AU6998SN\AU6989SN、998AN\AU6989AN、 AU6998N\AU6989N, AU6998\ AU6989、AU6915\AU6989L、AU6998NL\AU6989NL、AU6990T\AU6987T、AU6992\AU6985、AU6990\AU6987、AU6990AN\AU6987AN、AU6986\AU6983、85B、AU6987B、FC8508 B、FC8708B、AU6984、AU6982、AU6980。
它具有主闪存器固有的全套功能,从重命名设备及其vid-pid 的能力开始,到在闪存驱动器上创建固定、只读、自动运行( CDROM )、安全分区。
大约在 2009 年底,发行版中出现了其加密版本flashlist.afl ,取代了FlashList.ini文件。因此,在AlcorMP 版本 (091111)之前,您可以使用此.INI文件检查特定内存的支持。现在,我们必须使用Alcor UFD Flash 支持列表,该列表的出现频率并不像我们希望的那样,而且不包含FID。
在每个版本的大括号中,我指出了发行版中包含的固件目录。在为您的闪存驱动器选择一个驱动器时,请使用它们作为指南。
另外,对于98组及更高组的闪存驱动器,您应该注意该实用程序的版本。例如:
– D3/eD3
– 三星 21nm TLC
– 16Kpage
– 经典 – 这是没有任何东西
– 以及其他一些
我不认为详细描述每个群体有什么意义,即使只是因为他们的目的不时发生很大变化。例如,曾经有一段时间,eD3只支持Sandisk X3和Toshiba eD3,然后 bam 覆盖了,有人可能会说,覆盖了整个TLC闪存扇区。
请小心程序在运行期间安装的特殊驱动程序mpszfilt.sys 。如果实用程序错误终止,安装的驱动程序可能仍处于活动状态。在这种情况下,请重新运行该实用程序,等待其完全加载并将其关闭。否则,重新启动操作系统后,您可能会遇到USB设备操作问题。
发行版有一个AP文件夹,其中附加了iStar.exe实用程序。在它的帮助下,您既可以访问受密码保护的部分,也可以格式化闪存驱动器或将其划分为常规的公共部分。此外,在某些旧版本中,您还可以在同一文件夹中找到另外两个文件 - securelock.exe和Super USB.exe。他们的目的和前一个是一样的。
从版本AlcorMP_UFD 15.09.15.00开始,启动实用程序时,系统会要求您选择操作模式:Sort或Product。
注:下载后压缩包,请把最后面的.zip删除,再解压使用。
发表于 2025-7-11 21:00:54 | 显示全部楼层
发表于 2025-7-12 11:01:24 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-17 15:32 , Processed in 0.093600 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
