恭喜您,帖子穿越成功!
您是第4900035位成功穿越者
查看: 193|回复: 2
[产品] 微星亮出RTX 5050独苗!暗影2X超频版双风扇小钢炮登场​
发表于 2025-6-25 14:10:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
硬件爱好者们看过来!微星(MSI)最近正式发布了它们家的GeForce RTX 5050 Shadow 2X OC 显卡。划重点啊,这篇稿子写到现在,这款Shadow 2X OC依然是微星当前唯一在售的定制版RTX 5050型号,可以说是独苗新品。
这款新卡定位可不低,出厂就给做了超频,属于那种“买来就能小飙一下”的高端调校版。所以呢,价格这块,微星虽然还没最终拍板,但业界普遍估计会稍微超过老黄给RTX 5050定的那个249美元公版建议价(MSRP)。想尝鲜的朋友,预算可能得备足一点。
论身材,RTX 5050 Shadow 2X OC那是相当紧凑。长宽呢,分别控制在19.6厘米和12厘米,塞进小机箱问题不大。厚度更是严格控制在了标准的2个PCIe插槽厚度。性能这块,它的出厂加速频率拉到了2602兆赫(MHz),这个数字比NVIDIA官方定的2570兆赫(MHz)要高一丢丢,性能上还是有点小期待吧。
散热方面,微星没含糊。给它配了一套铝制的鳍片散热组,高发热区域用上了一根设计很巧妙的导热管——这根管是镀镍铜材质,还特意弯成了S形状,感觉就是专为高效传热设计的。
给散热器吹风的,是微星引以为傲的两把TorX 5.0风扇。这可是它家高端卡的“御用”风扇,风扇叶片有特别设计的脉络纹理,主攻方向就是尽可能多、尽可能快地把气流吹透散热鳍片,效率杠杠的。显卡供电走的是单8针PCIe电源接口的路子。至于接口,配置很实用:三个DisplayPort 2.1b加一个HDMI 2.1b,应付当下主流显示器完全够用。
性能配置方面,RTX 5050 用的是5纳米工艺打造的“GB207”芯片。这个芯片有点东西,它总共塞进了2560个CUDA核心,这些核心分布在20个流处理器单元(SM)里面。光追和AI能力也没落下,带了20个光追核心(RT cores)和80个AI张量核心(Tensor cores)。显存方面,配了8GB容量、速度跑到20Gbps的GDDR6显存,显存位宽是128-bit。这么一组合,带宽就上到了320GB/s的水平。对想升级入门卡的朋友来说,这组配置吸引力不小。
发表于 2025-6-25 14:48:01 | 显示全部楼层
Shadow 2X OC依然是微星当前唯一在售的定制版RTX 5050型号,可我没有用过,不了解啊!
发表于 2025-6-25 14:50:34 | 显示全部楼层
乖巧,可爱,喜欢
GMT+8, 2025-7-25 19:34 , Processed in 0.265200 second(s), 11 queries , Redis On.
