查看: 94|回复: 0
[产品] 艺卓发布23.8英寸FlexScan FLT-SBK显示器 新增台式支架款更轻便适配性强​
发表于 昨天 10:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
嘿,显示器界那讲究色彩的艺卓(EIZO),大家伙儿都熟吧?就总部在咱们日本石川县白山市那家。昨天,也就是2025年7月24号,他们家官宣了一款新玩意儿——专门给FlexScan FLT系列添了个新成员,叫 ​​FlexScan FLT-SBK​​。这东西打昨儿起就能下单订了,具体卖啥价儿要看市场,但他们自个儿官网上明码标着卖 ​​59,950日元(税都含了)​​。
这 ​​FLT-SBK​​ 到底啥来头?其实算是去年年底(2024年12月)开始卖的那个 ​​FlexScan FLT​​ 的亲兄弟,同一个家族谱系里的。不过这次人家玩了个“换鞋术”——把原来搭配的那个感觉挺专业的“悬臂支架”(就显示器那种可以活动弯折的机械臂),给换成了一个更简洁、体型也小了不少的 ​​“台式固定支架”​​。
为啥要换支架?这事儿太实际了!以前那个悬臂支架是挺好用也灵活,但不是所有桌子、所有工位都能安安稳稳装上那玩意儿对吧?有些办公桌根本没那个安装条件,或者地方太挤使不开。现在换了这种直接搁桌上的固定支架,好嘛,这显示器一下子就成了 ​​“万金油”​​ ——甭管你啥样的办公环境,只要是张正经桌子,放上去就能用,安装门槛正经降到地板级别!这点改进对办公室环境来说,那真叫一个雪中送炭。
另一大吸引人的地方就是这显示器体格子够 ​​“轻便”​​。整机连支架一块儿算上,才 ​​大约2.65公斤​​ 。兄弟们,你们掂量掂量,约等于五瓶矿泉水的份量啊!办公室里要是有那种今天坐这儿、明天坐那儿,或者小组开会需要临时搬个显示器救急的情况,这轻飘飘的感觉,那可真是打工人的福音,单手拎起来就走,绝不含糊,省时省力不费腰。
当然啦,艺卓也没整花活,​​机器本身最关键的显示性能​​ 这块儿,​​跟之前的老哥FlexScan FLT那是一模一样,没缩水也没进步​​:
里头塞的 ​​面板还是IPS​​ 类型的,颜色正,角度看歪了也影响不大。
画面是 ​​23.8英寸大小​​,​​分辨率停在经典款的Full HD(1920x1080像素)​​。够不够用那得看你干点啥,码字儿、网页浏览、普通文档那是稳稳当当没问题。
能显示 ​​1677万种颜色​​(色深算可以的)。
​​视野角度挺开阔​​,水平178度,垂直178度,站侧面瞅也不至于画面翻车黑乎乎。
​​最大亮度​​ 设定在了 ​​250尼特(cd/m²)​​ ——不算特别亮堂炸眼那种,但也够在普通办公室照明下看清楚了。
​​对比度1000:1​​,就是画面里最白和最黑之间的差异程度,属中等主流水平。
​​响应速度是5毫秒​​,你拿它快速滑动网页或者看小电影儿,基本看不到明显的拖影子或者残影,够使。
​​省电这方面它挺懂事​​,平时用起来 ​​平均功耗才6瓦​​,一天下来也吃不了几个电字儿,对抠门儿的老板来说算是个优点。
接口嘛,艺卓给它配的都是现在流行的 ​​USB Type-C口​​,但分了仨角色,可别插混了:
​​一个“上行”的 USB Type-C​​ (这口是连着你的电脑或者主机,传画面信号用的)。
​​一个“下行”的 USB Type-C​​ (这口让你往显示器上再接个U盘、键盘鼠标啥的,算是个变相扩展坞)。
​​还有一个也是USB Type-C,但专门是用来插电源适配器给它自己供电的​​。
另外这显示器也支持 ​​壁挂​​,背面有 ​​VESA标准的100x100毫米孔位​​。你要嫌支架占地方,把它摘了挂墙上当电视看也行。
最后再啰嗦一遍这些硬指标数字,省得您记不住:​​
​​屏幕尺寸:​​ 23.8英寸
​​面板类型:​​ IPS
​​最佳分辨率:​​ Full HD (1920 x 1080像素)
​​颜色数量:​​ 1677万色
​​可视角:​​ 水平178° / 垂直178°
​​最高亮度:​​ 250 cd/m²
​​对比度:​​ 1000:1
​​响应速度:​​ 5ms (灰色到灰色)
​​主要视频输入口:​​ USB Type-C × 1 (前面说了,是那个“上行口”)
​​壁挂孔:​​ VESA 100×100 mm
​​三围尺寸:​​ 宽550.2毫米 × 深128.5毫米 × 高313.2毫米 (含支架量法儿)
​​体重:​​ 约2.65公斤 (含支架的重量,轻吧?!)
​​总结来看:​​ 艺卓这 ​​FlexScan FLT-SBK​​,说白了就是“​​FLT系列的普惠实用版​​”。把原来可能卡脖子的悬臂支架换个谁都能用的桌搭固定支架,同时保持住2.65公斤的超轻体重。目标非常精准:专治各种奇葩工位空间,同时兼顾偶尔需要在办公室里“打游击”搬显示器的用户。核心显示品质稳字当头,没啥惊喜但也绝不拉胯。价格嘛,59,950日元(含税)在日本本地市场算是个中上的定位。这货能不能火,那就看大家伙儿觉得它的兼容性强不强、搬起来方不方便值不值这个价儿了!
GMT+8, 2025-7-26 10:23 , Processed in 0.187201 second(s), 8 queries , Redis On.
