查看: 309|回复: 0
[产品] 三星 Tab S11 Ultra 跑分露馅,确定上天玑 9400+ 配 12G 内存​
发表于 2025-6-28 15:17:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
跑分网站 Geekbench 最近透出个新料。三星正在捣鼓的新平板 Galaxy Tab S11 系列里的顶配型号,Tab S11 Ultra,型号是 SM-X930 的那个,跑分记录让人给翻出来了。重点呢,它用的芯片确定了。
咱先说清楚这平板家族。之前听到的消息是,普通款的 Tab S11 有两个型号:​​SM-X730​​ 是只能连 Wi-Fi 的,​​SM-X736​​ 是能插手机卡的蜂窝版。超大杯的 ​​Tab S11 Ultra​​ 也是两个号:​​SM-X930​​(Wi-Fi 版)和 ​​SM-X936​​(蜂窝版)。这回在 Geekbench 上露面的,就是 ​​SM-X930​​,也就是 ​​Tab S11 Ultra 的 Wi-Fi 版​​。
这个 Wi-Fi 版的 Tab S11 Ultra 跑分显示它用了 ​​联发科(MediaTek)的芯片​​。这事儿说实话不意外,因为去年它家出的老大哥 Tab S10 Ultra 用的就是 ​​联发科天玑 9300 Plus(Dimensity 9300 Plus)​​。
那这次新跑分具体说了啥呢?记录写得挺清楚:
这台测试用的 ​​Tab S11 Ultra (SM-X930)​​,它用的芯片 ​​总共八颗芯​​,分工还挺细:
有一颗特别猛的大核​​,主频飙得老高,跑到 ​​3.73GHz​​。
另外还有三颗实力也不错的芯(高能效核),频率是 ​​3.30GHz​​。
剩下四颗就是日常干活的芯(均衡核),频率是 ​​2.40GHz​​。
负责处理图形、打游戏这块呢,用的是 ​​Mali-G925-Immortalis MC12​​ 这个图形处理器(GPU)。
好了,重点来了!芯片是这种组合(八核:1+3+4,主频 3.73GHz + 3.30GHz + 2.40GHz),再加上搭配的是 Mali-G925-Immortalis MC12 GPU——​​这所有特征都指向一个答案:这台平板用的就是 联发科才发布不久的新旗舰芯片,天玑 9400 Plus(Dimensity 9400+)​​。
再看这台参与跑分测试的平板,还 ​​配了 12GB 的运行内存(RAM)​​,装的是最新的 ​​Android 16​​ 操作系统。
在 Geekbench 6 这个大家常用的跑分软件里:
测试单核性能的部分,它跑出了 ​​2675​​ 分。
测试多核性能的部分,跑分更高,达到了 ​​8039​​ 分。分数摆这儿,性能大概心里有谱了。
不过目前流出的跑分信息主要还是集中在芯片和内存上。这个超大杯平板 Tab S11 Ultra 的其他具体规格,比如屏幕啊、电池啊、摄像头啊这些,暂时还没啥确切消息出来。
想知道三星顶配平板大概什么水平?可以参考一下 ​​去年的老款 Galaxy Tab S10 Ultra​​:
那块屏幕真不小,足足 ​​14.6 英寸​​,还是 AMOLED 材质,分辨率是 ​​2.9K (2960 x 1840)​​,刷新率也支持 ​​120Hz​​。
里面是 ​​联发科天玑 9300+​​ 芯片,内存堆到了 ​​16GB​​,储存空间最大能有 ​​1TB​​。
电池很夸张,容量是 ​​11,200毫安时(mAh)​​,充电速度支持 ​​25W​​。
前头装了一对 ​​双 1200万像素自拍摄像头​​。
后背上也有两个眼:主摄是个 ​​13200万像素​​ 的大底摄像头,旁边配了一颗 ​​800万像素​​ 的副摄(估计是超广角或者别的辅助镜头)。
说到发布时间,得往回瞅瞅。去年(也就是 ​​2024年​​)的三星,是在 ​​9月份​​ 正式发布 Galaxy Tab S10 系列的。按这么个节奏推下来,今年(2025年)的新平板 ​​Galaxy Tab S11、Tab S11 Ultra​​,还有之前曝光过的手机 ​​Galaxy S25 FE​​,​​也很有希望在今年的 9 月份一起亮相​​。现在就看三星啥时候官宣了!
GMT+8, 2025-10-31 05:05 , Processed in 0.171600 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
