查看: 1378|回复: 3
[手持表] 富贵ESCORT-95万用表无实物测评
发表于 2025-6-30 19:26:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先这台表的参数规格我已经拿到了
4000字和40000字切换。那么如何切换,切换是否方便?
这些操作都写到了背面。
开机时候按住量程按钮。也就是说不能随时切换,需要关机重启。算不得十分方便。我以为是一件切换。
三位半模式下可以每秒三次读数,算是正常。但是四位半下是一秒,这个速度就慢了些。这个四位半就不应该常用。幸好实际上使用四位半的机会并不多。算是弥补一些缺憾。
这个万用表的主要特点。
第一是毫伏档位精度高,1uV。
第二是双显示,可以同时显示交流和直流。还有指针条。这些是高档万用表的特征。
第三是测量频率高 10M
第四是有两个关机档,比较方便。
第五是可以联机,对于一些语言记录数据的人有点用。但是可能比较复杂。
目前的主要诟病是
屏幕质量不好,可视角度不佳。
但是从这张照片看算不得很差吧?
声音偏小。
我到时候可以试试看。
从电路上看。它是用大量的分离元件设计的,有一个美信ADC。外加大量的集成电路芯片。这种电路比7129还要灵活。类似HY3131 。但是需要一个单片机,应该在显示屏幕下。
没有看到排阻,这是比较奇怪的。但是它是用的应该是单独精密电阻。
采用外部基准,具体型号要到时候看看。
整机没有电位器,那么全部校准通过单片机和外部串口。个人应该是没有办法的。不知道会不会中彩,毕竟这么久了需要重新校准。
当然比较理想的情况是,有更简单的方法。但是我还没有找到。
发表于 2025-6-30 20:20:29 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-30 23:01:01 | 显示全部楼层
发表于 2025-7-1 09:46:13 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-20 22:35 , Processed in 0.156000 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
