查看: 2911|回复: 27
[网络] 电信设备的铁壳子+20190701
发表于 2019-7-5 21:16:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
    2019过去一半了,快入伏了,天越来越热,老太太的生日也快到了。
    早其实4点50就醒来了,昨晚找出带去的那网友赠的64M的光着的SSD,和加载它的硬盘盒,
    也不知道怎么回事,插在USB口上后来莫名其妙的播放里边那15G的霍比特人出错,
    尝试把它拷贝到电脑上时,出问题了,红灯直接亮,不闪了,毫无反应,
    等了半天没反应,没法子,拔了,然后再插上就不行了,它的C盘识别不到,
    当认出来后,显示0,而且格式化过不去,分区过不去,后来用U盘启动进入WINPE后,发现D区正常,C区不正常,
    格式化,分区,一键四区都不行,只好认倒霉,
    早上4点50起来,不死心,继续干,怎么也不行,
    干脆用DOS下的HDDREG,对付机械硬盘可以翻地操作,强制写N或者S,(哦,不,应该是写0或者1)
    曾经确实修复过几块坏硬盘,但是对半导体材料的“傻傻的”(SSD),一点用也没有,从40M处出现问题,
    然后,眼瞅着一个,俩,仨,四,往后走,竟然都是红B,没有一个被绿R的,等扫到40个,我实在不相等了,太慢,干脆让它玩蛋去,
    直接用磁盘精灵(DISKMAN)划出50M去,然后,剩下的分开,打算回头把50M甩了擦除,结果,不行,还是过不去,不承认。
    我对付机械盘有点办法,对付傻傻的,一点办法木有啊。
    折腾到6点多了,眯一会吧,这倒好,1点睡的,4点50玩到6点又睡,
    7点被手机铃声吵醒,炒菜忙活饭,8点40之前忙完进出口业务,上路,8点多点到门市。
    大概9点前后吧,来个女的,穿件蓝色碎花的旗袍?带着个三四岁的小男孩,
    这小家伙一点不讨厌,不说话,也不爱动,就那么瞅着我,还没桌子高呢,倒是很老实,可能没到调皮捣蛋的年纪吧,
    眼睛里充满了忧郁,委屈的神色,总是感觉有点皱着眉的意思。你逗他也不乐。
    我也没特意去留神这女的,反正她大概一米六上下,带没带眼镜也没注意,短发有点卷发,不算胖不算瘦,一般身材吧。
    修个四灯锅(多功锅)换500W的那个开关,我手感着最后俩开关都不强,都软踏踏的没劲,她非说就这个坏了,
    我插上电线,一试,还真是,就这个不亮,但是这个确实拆下来也没有明显的发黄烧焦的痕迹
    (因为这俩是后换的白开关,左边俩是黑开关)结果,我就按她说的,换上个500W那路的黑开关,试机没事,着了,
    (她拿起那个开关,就递给孩子玩去了,那孩子寸步不离她身边,也不因得到礼物而高兴。还是那么无表情的皱着眉)
    但是最边上的800w那个有时候亮,有时候不亮,我说,这个反正也不强,是一块换还是回头再坏了再换你拿主意。反正换一个和换俩都一个钱。
    她说,要不就换了吧,换俩多钱?我说,俩是十块钱,
   她就开始掰手指头念叨:“俩十块钱,一个开关五块钱呗?”
   我说,不是这么算账的,在我这里,换一个开关也是十块钱,换俩也是十块钱,超过这个数,另掏钱;
   她还狗皮膏药粘上了,打破砂锅问到底,问道,换仨多少钱,我说,十五!她不说话了,
   换上俩开关后,试机没事了,(这第二个开关下边有点焦黄,我说你看这个,都这样了,还能用多久啊?
   这次不换凑合的话,很快会回来的,这个她倒是没再给孩子,算是给我留下点铜片和氖灯)
   装上,再试一遍,交付,她在刚才早早的就拿出100来,我赶紧说,怕找不开,你看看是能否外边换,或者能用手机支付。
   这娘们也有点木,桌上扔着100,她拿着手机,问我有支付宝不,我说有,都有,就在你胳膊右边1CM的门框上,你蹭的就是。
   她开始操作,一会念叨着说是9块2毛6,过去了啊,十块钱过去了,哎怎么没提示啊?
   我说我也不知道,按了支付宝就没听到说话过,
   她突然发现桌上的100,猛鸡夺粟一般歘的一声,将钱抢到手,放起来,然后,拉着她儿子娘俩走了。
    中午回家早点,打算去超市转转,带上一张,主要是买酱油,
   因为西边库存的酱油就一个哇哈哈的底了,必须这两天采购了,
   再就是打算采购包方便面,备用,天热了,胃口不好,实在不行就泡面得了。
   万一赶上哪天下雨回不去,带去的菜,主食都吃完了,这个比没有强。
   当然更主要是想弄点瓜子,湿瓜子吃,从年后到现在,前些天刚把年前大姐炒的干炒花生勉强吃完了,
   我还是喜欢吃带味道的瓜子花生,什么蒜味花生啊,五香瓜子啊,至于那干炒的,真吃不下去,
   但是,实在没有五香的了,干炒的也就慢慢的消化吧,总比没有强,
   剥了花生米出来,用那手拉的粉碎机切成末,加点盐,混合着往嘴里塞,也不错。
   结果,这超市里边大调整了,奔着以前去的卖干果的地方,找不到,
   但是看到一包瓜子,拿起来,发现没字标,只好扔下,
   剩下的就是面食为主的崩出来的,炸出来的各种脆零食,随便抓了一包长卷的辣味的卷酥,
   又拿起一包很便宜的一大包得一斤半,挺沉,里边是碎的方便面渣。才1.62¥,我就喜欢干吃面,哈哈哈。
   又忙奔东边找酱油,结果醋有的是,唯独酱油没有,只看到一种,生抽酱油,
   我以为另一面有呢,又去那边看,没有,那边是酱,记得西边库存着2袋六必居,2袋盐,这些不缺,所以不要,
   找了一瓶辣酱,吃方便面必备,又找半天,看到方便面,先拿起一包是普通的,后拿起一包是那种加量的,
   结果一拎就把上面给撕开了,也不知道看见没有,反正横竖也是要这种,干脆扔筐里得了,
   然后问那几个女服务员,有酱油没有?她带我去那里,就指着那生抽说就是它,
   我说这个没颜色啊,我不是凉拌,是炒菜用,为了上色,她说就这种了,
   没法子,不能白来啊,于是,买了,然后算账走人,花了不到24¥,
   用第二人民医院放射科的装片子的袋子装着,放车子后衣架上,回家了。
    午饭饺子,下午3点半来门市,一下午没人来,就这么过去了。
    8.00-10=7.50的时候,我正准备存盘收拾一下走呢,只见外边来了一位,
    骑着电车,停在门口对面的马路中间,好像往门上看了一会,往西去了,
    接着,一圈车子,回来,一个大个子红背心的男子在门口叮当的推门而不得进,
    我喊道:推右边的。最终,他得以进门,进来说,看看这锅还有救不?
    我一看,是个三灯锅,烧的黢黑,我说这是怎么了,油炸包黑炭了还是炸秦桧了?
    他说,熬绿豆汤呢,结果烧干了,成这样了。
    我笑笑,说,那绿豆汤都成了绿豆面饼子了吧?他说,哪啊,都成黑锅底了。
    我拆开下边的4个螺丝,见底部的圆电木底儿都中间被烤的凹下去一块(对外边来说,是凸出一块)
    这电木底很厚实,大概得半公分多,很重,不是塑料,估计要是塑料,还不知化成什么样呢。
    拆下底,一看里边也是黑乎乎的,不知道为啥那干烧保护没起作用,3个开关全烧流了,长出很多疙瘩,想退出都难,
    只能拔下插簧然后一个个用一字改锥凿,凿下多余的东西,就下来一个,三个都下来,然后换上3个新的,
    开始挨个修整那9个插簧,因为表面都是黑色,所以,没法用,
    用手术刀只能刮中间一点,刮一点算一点吧,然后挨个插好插紧,也只能这样了,
    接着,又发现插座也有些虚,估计是过热烤的,只好拆下来,本打算一块换了的,担心这破锅,
    这奶奶样,要是换太多了,他再舍不得,
    所以,干脆,做点好事,给他修一下算了,说实话,换省事,拧下4个尺码的5个螺丝母
   (固定耳朵的2套长三,固定三个线鼻子片的一个是3MM螺母,一个是4MM螺母,
    一个是拧在干烧保护的4MM螺丝,所以,换一次座至少需要3种改锥、套筒,动5个螺丝)
    而修,纯粹白忙活,搭工搭料,用电废锡,还不落好,因为一时找不到高温锡,只能用0.5的好锡给他焊上,
    所以,为了稳定,锉焊片,刮铜丝,双方溜锡,弯折一下铜丝再焊接,这样以后出故障LV还低些,他问,这个也坏了?
   我说,要是按常规来说,这模样就该换了,换了可以好收钱,不过考虑你这个换的东西比较多,
  (因为还提到买条线,这里外就是30了,有人可能说了,30还多啊?
   问题是,这锅到这模样了,可修可不修的,街头可能40就可以买一个新的了,
   所以,得控制成本,把这好儿,一定要卖给他,让他知道,咱为他着想。帮他省钱了)
   所以,这个既然毛病不大,就帮你修一下,就不换了,你说,给别人换一个带线的座就15¥,
   我给你换,也最多是在换3个开关的基础上才加5¥的件钱,这真不上算,还浪费一个座,不值得。
   回头最后算账你又嫌贵,就不好了。
   所以,修上就不用换了,你也省钱,我也省件。毕竟我进货,买一个件,也得掏运费不是?
    修好装回去,接根线试试,好了,都着,都过电,
    于是,开始给他拿条线,当然这种黑电木的座的,佳配是瓷头线,因为线本身就是最好的线,又是耐高温的瓷头线,
   所以,十五块钱一根还挣不了张大团结呢。其他塑料头的任意线都稳赚一张大团结。
    我先取下一根,发现底部没拆开过,又换了一根,这个袋子底部是我自己封印的,是死头
   (电热封机过火了,将下半截烧断,就成死头了。正常封印处以下还有一段延展边)
   这个是前些天那换了2回线的娘们换回来的那根,既然怎么也是卖,本身又没缺陷,自然优先卖这根了,
   结果剪开取出来,试好了,给他,说这玩意别摔,它质量是最好的,耐高温,大电流,唯独就是怕摔
   (我这话真是欠扇,跟他废这话干嘛?摔去呗,摔坏了可以换头,但是退你甭想,
    谁让咱厚道,每次都跟人家说明这问题,那些女的都明白的事,这小子我看有点装傻,有所图)
    他说怕摔不行,我保不齐摔两下,这锅我一直用塑料头的,给我换塑料头的吧,
    我心中这个气,心说就算是塑料头的,还是人家退回来的,你以为占什么便宜了啊。
    我说,你原来那线呢?他说,早烧烂了。
    我说还是的啊?那是塑料头的吧?那东西不行,闹不好就跟着座一块烧成一个蛋,分不开,
   下次修,我想给你省钱也省不了,何况,同样的价格,我还乐意卖给你塑料的呢,
   塑料的一则比瓷头的进价低一点点,而且爱烧坏,坏了你就得找我再买,
   而这瓷的,正常用,你的锅烂了它都烂不了,你的锅烧没了它还在那里插着呢,
   就这么好的质量,我不明白了,一个脑袋正常的人怎么会有其他选择?
   说实话,这瓷是强化瓷,比你们家的碗结实得多,你有嘛理由选择塑料的而不选择瓷的?
   反正话说到这,你自己考虑,一,我没必要推销这种瓷的给你,别人抢着要还经常断货呢。我不愁卖不出去。
    二,同样花15¥,就算是那些会算计的娘们都懂,哪个更上算些,哪个能用更长时间。
    三,这样的插头里边簧片是有弹性的,那黑塑料里边插头片是死的,本来就不是给它这种插座用的,
    本身就打火,逛荡,时间长了就容易烧毁,咱何苦选这种不耐用的线呢?
    他琢磨半天(这脑袋瓜子,赶上4004的CPU了,也难怪,108K的时钟,对他来说,进行这复杂的逻辑运算真难为他了)
    大概1分钟半,得出结果,还是用这瓷头线试试吧,多少钱。
    我说,两边都15,一共算30。他又啧啧,便宜点,以前从你这修过这个锅。
    我啧啧啧,道:“没法子,你刚才也跟我搭讪过,我这房钱,还有你也说过,这街上的人现在多少?
    就这一个月600,我都整不出钱来,给你修半天锅,连十块钱都剩不下,
   现在什么都涨价就是修家电的没法涨价,你也别生对付了,没啥可对付的了,
   何况,刚才为了让你少花钱,还白给你修了插座,否则,我直接换,又得增加5¥的成本,
   你说着还不算给你省点啊?知足吧你?多乎哉,不多也!”
   最终,给了30,(一根线5.5,3个开关1.5,7¥的本)
   我送出去,跟他说,你看,这都8点半了,要是按加班算,你够买个简单的这种锅了。
    打发他走了,赶紧收拾,关门换裤子穿衣服,走人,到家就快9点了,
   吃完饭9点赶紧补上这段故事,今天才算有些新意,总算开门红,这个月第一天痛快的过去了。2019年7月1日21:56:06
 楼主| 发表于 2019-7-5 21:19:33 | 显示全部楼层
   这是一两年前,拆了板子的一个铁壳子,不知道是我们院子里两家按电信设备的哥们谁扔出来的,里边有几块板子,含数据猫,电池组,电源REG板子等等,当然,那里边的几块板子当年已经展示过了,这手机拍的,在车库里拆剩下的模样就这样,实在没照片,凑数吧
发表于 2019-7-5 21:40:57 | 显示全部楼层
抢沙发抢沙发
发表于 2019-7-5 21:43:35 | 显示全部楼层
竟然都是红B,没有一个被绿R的。这个有点意思。
 楼主| 发表于 2019-7-5 21:46:31 | 显示全部楼层
凡是错误都是B,如果被修复,就变成R
发表于 2019-7-5 22:08:49 | 显示全部楼层
小说?有点意思~:lol:
发表于 2019-7-5 23:58:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
难为锅了 发热丝都没坏掉
发表于 2019-7-6 00:54:14 | 显示全部楼层
客户1、旗袍带小孩,修锅换俩开关,收费10元。
客户2、红背心男,修锅配线,收费30元。
全天进账40块钱,房租到手之后,还有13块钱的余额,这样去超市消费以后,自己只贴补了10块多钱。
发表于 2019-7-6 01:16:17 | 显示全部楼层
可惜箱子生锈了,要是箱子完好的话还有点用,里面的东西真没啥用:lol:
发表于 2019-7-6 01:47:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
烧成包黑炭也能修好,赚回房租,不错
 楼主| 发表于 2019-7-6 12:57:34 | 显示全部楼层
cnhsxy 发表于 2019-7-5 22:08
小说?有点意思~
哈哈哈哈哈哈:lol:
 楼主| 发表于 2019-7-6 12:58:50 | 显示全部楼层
呐愛终成殇 发表于 2019-7-5 23:58
难为锅了 发热丝都没坏掉
万幸,不然又老白干了
 楼主| 发表于 2019-7-6 12:59:51 | 显示全部楼层
全天进账40块钱,房 ...
剩不下,房租没那么贵,一天13.3333就差不多了,
 楼主| 发表于 2019-7-6 13:00:14 | 显示全部楼层
完好人家就不扔了哈哈
 楼主| 发表于 2019-7-6 13:00:37 | 显示全部楼层
leoxeon1 发表于 2019-7-6 01:47
烧成包黑炭也能修好,赚回房租,不错
:lol:专治包黑炭哈哈哈
发表于 2019-7-6 13:29:54 | 显示全部楼层
感觉是不是上来先测测电热丝断没断再修其他的呢
发表于 2019-7-6 22:06:04 | 显示全部楼层
报告 我进来是看看有人问三灯锅是啥的没
 楼主| 发表于 2019-7-7 13:58:04 | 显示全部楼层
这是必须的,或者如果是普通壶,如果过电,灯亮,就是不热,可以直接放弃修理
 楼主| 发表于 2019-7-7 13:58:30 | 显示全部楼层
faw5t 发表于 2019-7-6 22:06
报告 我进来是看看有人问三灯锅是啥的没
你是专程来给科普滴
发表于 2019-7-8 11:11:14 | 显示全部楼层
SSD看看换个flash
GMT+8, 2025-7-19 16:35 , Processed in 0.218401 second(s), 10 queries , Redis On.
