查看: 390|回复: 2
[酷玩] Steam 游戏内性能监视器官宣升级,可区分 AI 补帧与原生渲染帧
发表于 2025-7-1 22:13:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
Valve 今日发布公告,宣布为 Steam 客户端推出新版性能监控器,可直观呈现游戏帧率构成细节。
官方公告显示,该功能不仅能显示游戏整体帧率(FPS),还可区分通过英伟达 DLSS 或 AMD FSR 等帧生成技术产生的帧数比例。据介绍,它可以显示最小 / 最大帧率以及帧率随时间变化的图表。
此外,它还会显示 CPU 性能信息、GPU 性能信息和系统内存占用信息,从而帮助玩家快速找到导致游戏体验不佳的原因,判断是 CPU 或 GPU 瓶颈,还是过高的图形设置才导致爆显存。
此更新已随最新版 Steam 客户端上线。Valve 表示,当前“首版功能主要面向 Windows 用户及主流 GPU 硬件”。
新版性能监视器提供四档详细度:FPS 单个值,FPS 详情,FPS 详情、CPU 及 GPU 利用率,FPS、CPU、GPU 和 RAM 完整详情。IT之家附原文如下:
您可以选择单个 FPS 值,让监视器占用较小的显示区域,也可以在调试性能问题时扩展显示完整详情。详细程度可以在游戏内实时调整。您也可以调整颜色饱和度、文字大小和背景不透明度,根据自己的意愿突出地显示监视器(如下图所示)或是让其低调地融入游戏背景。您可以选择显示随时间变化的 FPS 图,也可以选择显示 CPU 每个内核利用率图。
如何启用
要启用新的性能叠加界面、调整其大小和位置、设置快捷键等等,请前往“设置”->“游戏中”,然后找到新的“叠加界面性能监视器”栏目(如下图所示)。
后续计划
今天的更新只是我们为帮助 Steam 用户更轻松地了解其游戏和系统性能所迈出的第一步。我们计划在今后向性能叠加界面添加更多不同数据,用于检测某些常见的硬件性能低下的情况,此外还可以在玩家按下 Shift+Tab 时让叠加界面显示更完整的游戏性能摘要。
第一版仅适用于 Windows 用户和最常见的 GPU 型号。如果您使用的是非 Windows 系统,或是不常见的或较老的 GPU,您当前可能无法看到完整的数据。
发表于 2025-7-1 23:18:32 | 显示全部楼层
发表于 2025-7-1 23:33:25 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-5 15:16 , Processed in 0.265201 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
