查看: 169|回复: 0
[产品] 切换为网孔前板,酷冷至尊 MasterFrame 600 机箱新增 Mesh 变体
发表于 2025-7-3 21:31:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
IT之家 7 月 3 日消息,酷冷至尊此前推出的 MasterFrame 600 组件模块化机箱在前板上采用的是酷冷至尊 LOGO 六边形轮廓挖空面板 + 底部防尘网。
▲ MasterFrame 600(左)和 MasterFrame 600 Mesh(右)
该企业如今又推出了 MasterFrame 600 Mesh,将前板改为两段式结构,上方为 MESH 网孔结构,下方则是印有酷冷至尊徽标的装饰板(可转为前置 I/O 面板)。
MF600 Mesh 的其它硬件设计与 MF600 基本一致,但两者的前板预装风扇不同:MF600 上是 3 颗 140mm 的 Mobius 或 SickleFlow ARGB 风扇,在 Mesh 版本中则是 2 个 SickleFlow 200mm ARGB;后板预装风扇维持一颗 120mm SickleFlow ARGB 不变。
该机箱含凸出部分宽深高 261×514×514 (mm),体积 73.6L,拥有 8 调扩展槽,完整支持到 ATX 主板,有条件支持 E-ATX 和 SSI-CEB 主板,具体兼容规格如下:
酷冷至尊 MF600 Mesh兼容规格 核心硬件CPU 散热器高 190mm显卡长 485mm电源ATX,长 235mm 存储空间3.5"/ 2.5" 硬盘位 ×22.5" 硬盘位 ×5 冷却支持前板120mm 扇 ×3360 冷排140mm 扇 ×3420 冷排180mm 扇 ×2N/A200mm 扇 ×2N/A顶板120mm 扇 ×3360 冷排140mm 扇 ×2280 冷排 *180mm 扇 ×2N/A200mm 扇 ×1N/A右侧板120mm 扇 ×3360 冷排140mm 扇 ×3420 冷排后板120mm 扇 ×1120 冷排* 若将前置 I/O 移至前板下方装饰面板处,则顶板也支持 420 冷排
GMT+8, 2025-9-6 02:23 , Processed in 0.140400 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
