查看: 525|回复: 33
[工仪] 丰田胎压检测探头
发表于 2025-7-6 13:01:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
丰田车拆轮胎时候不小心容易把轮胎内置气压探头搞断了,看看探头结构。这种探头电路与气嘴连接部分容易碰断,断点一般在铝合金气嘴这边。买一个正品要100左右。其实可以花几块钱买一个相同的气嘴,用原螺丝固定即可。我这个是在路上跑,突然砰的一声,然后车内都听到漏气声音,马上停车一看,轮胎被扎了个洞,没发现扎胎物,以为扎胎物被气浪吹跑了。然后就地辣椒快补了。开几天始终听见轮胎异响,到修车店拆下轮胎地上一滚,发现胎内有异物,拔开胎才发现一段钢筋和被碰掉的胎压探头。拔胎的时候我一直看见操作的,之前我以为应该是一枚弹头的之类的,没想到是一段钢筋整个直接扎进去了,一般扎胎异物会卡在扎口处。
发表于 2025-7-6 13:06:31 | 显示全部楼层
这轮毂,一看就是好车,壕无人性啊...
二○二五年七月六日
发表于 2025-7-6 15:05:16 | 显示全部楼层
小铁棍得多巧才能进去
发表于 2025-7-6 15:19:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这可真是无巧不成书啊!最后怎么解决的呢?
发表于 2025-7-6 15:49:46 | 显示全部楼层
小钢筋头戳进去轮胎没漏气?
发表于 2025-7-6 16:13:20 | 显示全部楼层
涉及安全,用好东西!
发表于 2025-7-6 16:20:32 | 显示全部楼层
这铁棍咋进去的?
发表于 2025-7-6 16:37:12 | 显示全部楼层
我的车补胎的时候也被修车的师傅吧探头搞断了,他们用一种胶给我粘上了,没收补胎的钱,我也没有继续追究。
发表于 2025-7-6 16:50:58 | 显示全部楼层
有个胎压监测还是很方 便的
发表于 2025-7-6 16:51:01 | 显示全部楼层
有个胎压监测还是很方 便的
发表于 2025-7-6 17:40:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
来得早不如来得巧,这钢筋咋能跑到轮胎里去的?奇怪事!
发表于 2025-7-6 17:41:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个胎压检测要是没电了,不换的话有什么影响吗?除了不能检测胎压,还有没有别的影响?
发表于 2025-7-6 18:26:00 | 显示全部楼层
这东西换电池麻烦
发表于 2025-7-6 19:21:48 | 显示全部楼层
小铁棍估计是装轮胎时一并进去的,带来了不小的损失。
 楼主| 发表于 2025-7-7 07:48:57 | 显示全部楼层
不是,是在路上跑,突然砰的一声,然后车内都听到漏气声音,马上停车一看,轮胎被扎了个洞,没发现扎胎物,以为扎胎物被气浪吹跑了。然后就地辣椒快补了。开几天始终听见轮胎异响,到修车店拆下轮胎地上一滚,发现胎内异响,拔开胎才发现钢筋和被碰掉的胎压探头。拔胎的时候我一直看见操作的,之前我以为应该是一枚弹头的之类的,没想到钢筋直接扎进去了。
发表于 2025-7-7 08:21:10 | 显示全部楼层
原来是扎胎打的
发表于 2025-7-7 08:38:22 | 显示全部楼层
这轮毂,一看就是豪车,壕无人性啊...
发表于 2025-7-7 08:45:07 | 显示全部楼层
扎进去??有点怪异
发表于 2025-7-7 08:45:17 | 显示全部楼层
扎进去??有点怪异
GMT+8, 2025-7-25 01:04 , Processed in 0.156000 second(s), 11 queries , Redis On.
