查看: 121|回复: 0
[产品] 方糖机械大师推出 26.4L M-ATX 手提机箱 iF25,支持 160mm 电源
发表于 2025-7-8 22:41:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
IT之家 7 月 8 日消息,方糖机械大师本月推出了一款带顶部提手的 26.4L M-ATX 主板兼容机箱逻辑库 iF25。该产品采用 5 扩展槽设计,兼容 240 冷排(顶置)、170mm 处理器散热器、160mm 长度的 ATX 电源。
逻辑库 iF25 三维 388×200×340 (mm),前板采用时尚的斜交格栅设计,左侧板则为玻璃侧透(IT之家注:支持左右侧板互换,可另购 MESH 网孔侧板),各面采用卡扣式快拆面板和一体式防掉螺丝,简化了装机过程。
该机箱采用前置电源的布局,具体兼容性如下:
机械大师 iF25兼容规格核心硬件CPU 散热器高 170mm显卡长 350mm电源ATX,长 160mm*存储空间1× 2.5" 硬盘位主板托盘背侧1× 2.5"/3.5" 硬盘位底板冷却支持前板120mm 扇 ×1N/A顶板120mm 扇 ×2240 冷排 *140mm 扇 ×2N/A底板120mm 扇 ×2N/A后板120mm 扇 ×1N/A* 安装水冷时仅兼容标准 140mm 长度的 ATX 电源
该机箱的前置 I/O 位于前板右下方,提供了 1 个 USB-C 10Gbps、1 个 USB-A 5Gbps、1 对分离式音频插孔和开机键、重启键。
方糖机械大师逻辑库 iF25 机箱现已上市,黑色版本 269 元、白色款 279 元。
GMT+8, 2025-7-22 12:52 , Processed in 0.140400 second(s), 9 queries , Redis On.
