查看: 113|回复: 1
[产品] Lumio投影印度上新!Lumio Arc 5/7双机携网飞认证杀入中端市场
发表于 2025-7-10 10:14:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
想在家看电影但嫌电视屏幕不够大?在印度找投影仪的朋友们最近挺纠结。那边市场上的投影仪两极分化很厉害:便宜的设备效果不太行,高端型号价格又实在太高。关键是中间这一档,也就是价格和性能都比较均衡的选择,几乎找不到什么靠谱的产品。这个尴尬的空档,最近终于有品牌出手填补了。
投影仪品牌Lumio近期在印度市场正式推出了两款新品:​​Lumio Arc 5​​ 和 ​​Lumio Arc 7​​。这两款产品瞄准的目标非常明确,就是前面提到的那个无人满足的中端投影市场。根据Lumio介绍,推出这两款产品的目标,是为了解决用户在使用投影仪时普遍遇到的一些主要问题。这些问题包括:很多投影仪的应用软件支持不够好,音箱的音效表现不足,以及设备初次设置和画面调整过程过于繁琐复杂。
怎么解决这些问题呢?Lumio在产品设计上给出了答案:
​​软件方面,两款投影仪都直接运行谷歌TV(Google TV)操作系统,并且获得了Netflix的官方认证。​​ 这意味着用户可以正常访问谷歌应用商店,安装海量的应用程序。更重要的是,有了Netflix认证,投影仪能够很好地支持流媒体巨头Netflix的内容播放,兼容性和画质有保证。
​​智能化调整方面,两款产品都内置了飞行时间传感器(Time-of-Flight sensor)。​​ 这个传感器让投影仪可以实现一系列自动化功能:机器开机就能自动进行对焦(Instant Autofocus),自动矫正梯形画面畸变(Auto Keystone Correction),甚至能自动避开镜头前的遮挡物(Obstacle Avoidance)。Lumio将这些技术集合起来,称之为 ​​STR8 (Smooth Trapezoidal Recalibration)​​。
​​操作上,Lumio新设计了一款名为Minion Noir的遥控器。​​ 这个遥控器上设有专门的按键,可以一键启动Google Assistant语音助手、一键打开Netflix、一键打开YouTube。此外还有一个TLDR按键,这是Lumio自己推出的一个信息面板,可以快速查看实时体育赛况和音乐内容。
Lumio Arc 5主攻小巧灵活的使用场景:​​
这款投影仪设计得很​​紧凑轻便​​,整机重量仅为​​1.33公斤​​。非常适合放在卧室或者宿舍使用,也方便用户外出旅行时携带。
它可以投影出最大​​100英寸​​的画面,分辨率达到​​1080p Full HD​​标准,并且支持​​HDR10​​格式,能呈现更好的画面细节。
亮度标称为​​200 ANSI流明​​。在环境光线较暗,如夜晚的卧室或宿舍使用时,这个亮度足够。
声音方面,配备了​​5瓦​​的扬声器,支持​​杜比音频(Dolby Audio)​​技术,并配有两个被动振膜单元(Dual Passive Radiators)用以增强低音效果。
内部处理器采用​​联发科 MT9630 芯片 (MediaTek MT9630)​​,搭配​​2GB 内存​​和​​16GB​​存储空间。
使用​​密封式的ArcLight Engine光学引擎​​,封闭设计能有效防止灰尘进入光路内部,长期使用画面亮度衰减程度更低。
Lumio Arc 7定位客厅娱乐中心:​​
相比Arc 5,Arc 7在性能和音效上进行了提升,更适合在较大的客厅空间使用。
同样能投影最大​​100英寸​​的​​1080p Full HD HDR10​​画面。
亮度提升到了​​400 ANSI流明​​,在客厅这种光线环境稍复杂一些的地方,有更好的画面表现。
音效显著增强,装备了​​两个8瓦​​的立体声扬声器,并配备了一个​​尺寸更大的被动振膜单元 (Larger Passive Radiator)​​ 来提供更佳的低音和整体声效。
内部硬件和光学引擎与Arc 5一致,也是​​联发科 MT9630 芯片、2GB 内存、16GB存储、密封式ArcLight Engine​​。
售后支持有保障:​​
Lumio在印度建立了一个覆盖全国的服务网络,拥有​​超过200个服务网点​​。所有购买的投影仪都提供​​一年保修​​,这对于用户来说是个比较重要的保障。
​​价格和上市时间都明确:​​
​​Lumio Arc 7 先行上市​​:官方价格定为 ​​34999卢比(约合409美元)​​。这款产品具体上线时间是 ​​2025年7月12日​​,在​​亚马逊印度站(Amazon.in)​​开售。有意思的是,开售正好遇上亚马逊​​Prime Day促销活动(7月12日至7月14日)​​。在这三天的Prime Day活动期间,Arc 7会有一个​​首发特价:29999卢比(约合350美元)​​。
​​Lumio Arc 5 稍后发售​​:官方价格定为 ​​19999卢比(约合234美元)​​。这款型号预计在 ​​2025年7月的最后一周​​上架销售。
对印度的家庭用户来说,想要一台好用不贵的中档投影仪,Lumio Arc 5和Arc 7的到来,提供了一个相当值得考虑的新选择。
发表于 2025-7-10 10:37:54 | 显示全部楼层
三哥用得起吗?
GMT+8, 2025-7-19 09:57 , Processed in 0.202800 second(s), 10 queries , Redis On.
