查看: 267|回复: 0
[概念] AMD 专利探索“智能开关”方案,解决多芯粒 GPU 延迟较高问题
发表于 2025-7-12 20:21:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
科技媒体 WccFtech 昨日(7 月 11 日)发布博文,报道称基于最新获批的专利,AMD 公司已探索“智能开关”优化数据处理,从而解决多芯粒 GPU 的延迟问题。
有消息称在消费级 GPU 领域,AMD 制定了雄心勃勃的计划,预计将采用多芯粒模块(Multi-Chiplet Module,简称 MCM)设计。
IT之家援引博文介绍,在多芯粒设计方面,AMD 有着丰富的经验,例如在 Instinct MI200 AI 加速器系列中,采用了单片封装内堆叠 GPC(图形处理核心)、HBM 和 I/O 等多个芯粒设计。
多芯粒设计应用于游戏 GPU 方面,最主要的挑战是,由于帧画面对远距离数据传输非常敏感,因此延迟较高。
在最新专利中,AMD 介绍了一种“数据链路电路与智能开关”,这种开关可以优化计算芯粒与内存控制器之间的通信。
这实际上是 AMD 的 Infinity Fabric 的缩小版,因为 AMD 不太可能在消费级 GPU 中使用 HBM 内存芯粒,这个开关能够在纳秒级别的决策延迟内优化内存访问。
解决了数据访问问题后,专利建议使用带有 L1 和 L2 缓存的 GCD(图形计算核心),这与 AI 加速器的情况类似。此外,通过开关可以访问一个共享的 L3(或堆叠的 SRAM),这将连接所有 GCD,减少对全局内存的需求,并作为芯粒间的共享暂存区。
GMT+8, 2025-12-10 15:22 , Processed in 0.156000 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
