查看: 613|回复: 12
[健康] Pockit μ+手持式PCR(核酸检测仪)拆解
发表于 2025-7-13 11:37:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
偶然在咸鱼上刷到一台手持式PCR仪,查了一下资料之后对它的原理挺感兴趣,加上价格也不贵,就买了下来拆看看看。
厂家是弯弯的,按照他们的说法它采用的是隔绝式恒温聚合酶链反应,而传统的PCR仪是通过帕尔贴(也就是半导体制冷片)来实现温度上升下降控制的,功耗极大。
相关文章的介绍是“由于常规PCR所使用的加热机制为热传导的热循环仪,需要一个精密的数字控制器来快速加热和冷却样品。近年来,越来越多的研究致力于开发一种快速、便携式的核酸检测PCR平台。而自然对流作为另一种热转换方式,能促进液体自发反复循环以提供工作所需的变性、退火和延伸温度,在核酸检测领域有很大的应用前景。恒温热隔绝式PCR(insulated isothermal PCR,iiPCR)就是采用Rayleigh-Be′nard自然对流原理,利用仪器底部单一热源对特殊聚碳酸酯毛细反应管底部的紫铜圈接触加热,毛细管上部置入隔热挡板,上下的温度差从而使毛细管内部流体对流自发形成可供PCR扩增反应的连续的温度梯度,LED屏上直接显示检测结果。与传统的PCR检测方法相比,具有操作简便、快速高效、特异性强、仪器成本低等优点,已开始运用于临床各种病原体的检测。”
他们产品的检测范围里有一个大家熟悉的东西
反应的一些介绍图;
接下来是拆解部分,整机比较小巧,一只手就能拿住;
从背后的标签来看是医院出来的,估计在前两年也没少发光发热;
样品槽有四个,使用专用耗材;
弯弯产的,但是没有IVD certification?
打开后盖能看到电池盒;
里面是两颗18650,容量3.1Ah,看名字是来自松下;
机器还能亮,但进不去检测界面了;
掀开头盖骨来;
主控是来自新茂的SM59R16A5,内嵌64KB具有 ISP功能的Flash 和2KB RAM的8位控制器;
主板通过五颜六色的电线连接至样品槽;
从下往上开始拆,最底部是光源部分;
LED发出的光经过蓝色的滤光片过滤;
发射波长约460nm;
然后是加热部分,使用PCB走线加热;
检测器部分,就是简单的光电管;
荧光的滤光片;
检测波长峰值约520nm;
估计是温度检测部分;;
拆完了看结构其实非常简单,PCB走线进行加热,LED发射蓝光进行激发,光电管检测绿色荧光,一个简单的单片机就能进行控制;
这也设备成本可以非常低(相对与正经台式PCR仪,比如耶拿的qPCR系统的整个样品槽为了温度均匀而采用纯银制造),但是耗材与试剂盒是专用的,所以使用成本其实也不好说,主要优势还是很便携,可以现场检测。
参与人数 3家元 +202 收起 理由
zto中通快递 + 27
家睦 + 160
jf201006 + 15 謝謝分享
发表于 2025-7-13 15:07:05 | 显示全部楼层
那个 测光的是什么仪器啊
发表于 2025-7-13 15:13:30 | 显示全部楼层
现在的有钱人还是蛮多的。
发表于 2025-7-13 15:23:14 | 显示全部楼层
这种仪器不会便宜,耗材也贵
发表于 2025-7-13 15:27:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
挺复杂的东西,湾湾生产了,大陆就没听说生产过。
 楼主| 发表于 2025-7-13 17:41:09 | 显示全部楼层
17805352 发表于 2025-7-13 15:07
那个 测光的是什么仪器啊
手持式光谱仪,我买来测光源光谱用的
 楼主| 发表于 2025-7-13 17:43:53 | 显示全部楼层
大陆的更先进,弯弯这个你还得自己做样品预处理,中科生仪的直接把拭子头折进去就能自动完成检测
发表于 2025-7-13 17:58:37 | 显示全部楼层
耗材与试剂盒是专用的估计不便宜
发表于 2025-7-13 18:46:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
Infiniium 发表于 2025-7-13 17:43
大陆的更先进,弯弯这个你还得自己做样品预处理,中科生仪的直接把拭子头折进去就能自动完成检测 ...
也没人拆过,没见过大陆生产的是啥样的。
发表于 2025-7-17 21:17:48 | 显示全部楼层
谢谢分享~长见识了
发表于 2025-7-19 09:07:04 | 显示全部楼层
这玩意就是靠耗材赚钱的。机器转的相对少一些
GMT+8, 2025-9-3 11:20 , Processed in 0.140400 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
